Текущее время: 22 ноя 2024, 01:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: HP Omen 17-cb0028ur (LA-H492P (FPC72), r1.0) Не заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 16:07
Ноутбук HP Omen 17-cb0028ur заряжается АКБ только в выключенном состоянии. Как только нажимаешь на кнопку включения сразу отключается питания от блока. Если после включения вытащить АКБ на горячую то бук продолжает работать от зарядника. Система говорит, что обнаружен источник питания малой мощности. Блок питания новый и точно рабочий, акб рабочий подкидывал новые несколько разных штук. Хотелось бы что бы бук работал от СЗУ, но бук со снятой батареей не дает реакцию на кнопку питания. По линии APDID при подключенном коннекторе 1,5 вольта, если коннектор отключить то от блока питания идёт 15в. Обвязку промерил по схеме, все номиналы соответствуют.
 Заголовок сообщения: Re: HP (HP Omen 17-cb0028ur) Не заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 19:17
ключи на входе проверьте и ключ ac/bat на пробой
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 13:30
ключи поменял на новые заведомо исправные. Ситуация не поменялась. Хотя бы сделать бы что бы от зарядка работал, без АКБ. Но без акб не включается
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 13:34
платформа есть у вашего ноутбука?
 Заголовок сообщения: Re: HP Omen 17-cb0028ur (LA-H492P (FPC72), r1.0) Не заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 07:27
ADP_ID до мульта доходит?
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 08:45
skoree vsego multikontroller defektnyi.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 07:03
сигнал до мульта приходит, поднял ногу мульта, поведение сигнала не изменилось. Если отключаю АКБ ноутбук совсем не включается. Мне бы его хотя бы без акб включать. Я постоянно от сети работаю. Наличии АКБ не принцепиально
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 07:37
PUB01-ACIN, ACOK, ACDRV замеры
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 10:51
Замеры
1. акб подключена СЗУ подключен, бук выключен
ACIN = 2.2
ACOK = 2.8
ACDRV = 24.8
2. акб подключена СЗУ подключен, бук включен
ACIN = 2.2
ACOK = 2.8
ACDRV = 0
3. акб подключена СЗУ отключена, бук выключен
ACIN = 0
ACOK = 0.6
ACDRV = 0
4. акб подключена СЗУ отключена, бук включен
ACIN = 0
ACOK = 0
ACDRV = 0
5. акб отключена СЗУ подключена, бук не включается
ACIN = 2.2
ACOK = 2.8
ACDRV = 24.8
без акб ON/OFF# лежит на земле, на кнопке включения 0в
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 11:10
при откл. акб дежурка есть на кнопке сколько? если с блоком питания все нормально то упирается в мульт. какой там мульт не знаю шьется он или нет. судя по флешке, она с Q, может и не надо шить. перепрошить биос или залить чистый регион.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 11:51
При отключенной АКБ на кнопке 0В. На мульте питания нет. Два блока питания и оба новые. Мульт стоит KB9542Q E. У вас есть дамп для этого бука?
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 11:56
если нет питания не спешите шить. разбирайтесь с дежуркой. +19V_P2 есть?
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 13:35
подскажите пожалуйста у кого была практика, этот ноутбук должен включаться без АКБ. Или как некоторые леново, при снятой АКБ не включается.
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 14:24
Не было у меня ни одной Lenovo, чтобы без АКБ не влючалась
На сайте НР есть, только определись с BIOS ID
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 14:33
Разберайтесь с работой чарджера
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 17:29
что с ним не так?
ACIN = 2.2
ACOK = 2.8
ACDRV = 24.8
ACOK и ACDRV в норме...
+3VALW_EC есть?
 Заголовок сообщения: Re: HP Omen 17-cb0028ur (LA-H492P (FPC72), r1.0) Не заряжается АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 09:24
Да есть. Поменял мульт, поменял ключи на акб и ключи входные, работает нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP OMEN 17-cb0028ur LA-H492P
в форуме Поиск BIOS
Billy_Bons
11 окт 2022, 09:46
Billy_Bons Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Omen 17-CB003 ( LA-H492P) Фото обвязки шим PU302
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
andr-sam.f
01 сен 2021, 13:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OMEN by HP 17-cb0035nf (la-h492p) WHEA UNCORRECTABLE ERROR
maksimthuk
01 фев 2023, 14:33
chdim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OMEN by HP 17-cb0040ur (la-h492p) прошивка ЕС
в форуме Поиск BIOS
sergeyqwerty
1240
08 ноя 2022, 14:47
sergeyqwerty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-cb0019ur (Compal_LA-H492P) Помогите с дампом биос
[ На страницу: 1, 2 ]
Parker133
37
4739
10 янв 2021, 13:56
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
