Текущее время: 03 июн 2024, 05:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Hunter26
Заголовок сообщения: 15-db0194ur (LA-G078P rev:1.0) изо есть, нет подсветки [РЕШЕНО] Добавлено: 09 июл 2020, 13:13 |
Сообщения: 130 Откуда: Йошкар-Ола
Добрый день! После 3х сервисов попал в руки аппаратик залитый в районе EDP разъема. Основная часть проблем пришлась на силовую линию 19В подсветки, разъем заменен, пострадавшие пины восстановлены. Результат.... Картинка на внешку есть, на родной матрице тоже просматривается, но без подсветки. Схема на данный аппаратик похоже пока отсутствует в свободный доступ, поэтому нужен совет спецов. в нуле сигнал INVTPWM его и не хватает для запуска подсветки, я так понял что сигнал формируется микросхемой NL17SZ07, но она тоже исправна и запитана, VCC 1.8В может и мало, но судя по даташиту в допуске. Нет сигнала DST_PWM на 2ю лапку этой микросхемы, а приходит он похоже с комбайна. Прошивка биоса мало вероятно поможет, но все же сейчас займусь этим. Правильный ли мой вывод что требуется замена проца если делать как полагается? А если схитрить и бросить питаловку вместо этого сигнала то откуда и через какую обвязку? ---------- Добавлено спустя 37 минут 10 секунд: ---------- Не успел прошить биос )) решил глянуть на каком напряжении этого сигнал будет давать подсветку, подал с просевшей до 1.9В батарейки CR2032 напрагу на пин EDP разъема, подсветка стартанула, и пока стартует без ютой батарейки. напруга микросхемы по прежнему 1.8В выход 4 лапка 0.6В а на 1 и 2м пине по прежнему ничего мультиметр не показывает, осцилом не смотрел ( Пока аппаратик на прогон поставлю.
