Текущее время: 22 ноя 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: HP Cq56 (Quanta AX3) Странное поведение платы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 18:36
Здравствуйте, пришла плата - грелась шим RT8206B, где было просевшее я так и не понял, но после замены шим появилисьдежурки и ноут стал откликаться на кнопку включения. Но стартует он странно - двойной старт, как послесброшенного CMOS - короткий старт на несколько секунд, выключение и окончательный старт с потреблениемв 300мА. Поднимается все кроме питания проца, VIDы не вычитываются, и самое интересное на флеш биоса на 2 и 6 пинах, сразу после подключения питания идет какая-то сплошная полоса помех, в которой невозможно выделить то что можно интерпретировать как вычитывание прошивки. На посткарте тишина.
записал видео того что на флешке биоса(флешка читается и пишетсяпрограмматором нормально). На второй ноге примерно то же что и на 6, только в два раза больше амплитуда.
[youtube] https://www.youtube.com/watch?v=2qjyGpRqBpY&t=8s[/youtube]
Подскажите пожалуйста что бы могло давать такую неисправность? юг?
 Заголовок сообщения: Re: HP Cq56 (Quanta AX3) Странное поведение платы
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 05:44
В настройках биоса сброс сделай.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 12:47
Какие настройки, о чем вы, у него ни инициализации ни посткодов нет. Да и биос я пробовал шить и смос тем более сбрасывал.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 12:54
Старт это когда бук нормально запускается и изо выдает. А у вас запуск или есть реакция на кнопку.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 17:40
То есть вы дальше первого предложения не читаете или отсутсвие питания проца и потребление в 300мА вас ничуть не смутило?
Upd.
Заменил шим питания проца, ничего не поменялось, VID не вычитывается, хотя VRON, 3, 5, VIN присутствуют.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 23:32
Ну извени, не внимательно прочитал. Увидел, что стартует и от этого пошло. HWPG подымается? Коммутируемые и на линейнике +1.5V есть напряжения?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 18:28
Ладно, бывает. HWPG высокий, 1.5 присутствует.
На кварце Y4 нет генерации RTC_RST# SRTC_RST высокие, 1.05, 1.5 3, 5 приходят, вот только 3VRTC -1.5 врядли норма, хотя батарейка ок(3vrtc_2).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56 (QUANTA AX3) Нет подсветки матрицы.
FatalError
13 авг 2015, 14:31
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cq56(intel) (Quanta ax3) Нет второго lvds канала
desertearch
14
4078
24 окт 2016, 18:53
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56-170SR (Quanta AX3 Rev A) через секунду выключается, нету HWPG
lexleon
12
4410
29 авг 2017, 14:49
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq56-170sr (quanta ax3) замена севера
jack5585
16 дек 2018, 03:53
jack5585 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ56 (quanta ax3) BIOS WHITE LIST
voronin10
18
2875
09 фев 2019, 23:38
voronin10 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, Bestvint, Dime, nik751, Serg_25027 и гости: 126
