Заголовок сообщения: HP pavilion 15-e051sr (DAR62CMB6A0 REV A) Не заряжает батарею до 100
Добавлено: 06 авг 2020, 11:43
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 13:31 Наличности на руках: 102.26 Сообщения: 261 Откуда: Казахстан
Добрый день Установил новый ссд, накатил систему. Батарея запустилась до +-60%, далее система выдает "подключена, не заряжается"
Причем зарядка происходит пинками! А именно , сначала заряжает секунд 5-10 после перестает секунд на 15 и так циклически!
ЗАменил батарею заменил PU5 BQ24738 PQ32 EMB20N03V PQ29 EMB20N03V PQ35 TPCA8064-H шил меин+ес биос линию adapter Type check проверил Подключал разные зу+лабораторник, исход 1! Если посадить сигнал B_TEMP_MBAT на землю, та на линии BATT+ появляются 12,5в и не просаживается!
Ноутбук от батареи включается и на стресс-тесте стоит около часа Подскажите в какую сторону глядеть
Rein
Заголовок сообщения: Re: HP pavilion 15-e051sr (DAR62CMB6A0 REV A) Не заряжает батарею до 100
Fixed in this release: - Fixes an intermittent issue where the system battery does not recharge completely.- Provides the updated Intel CPU microcode to improve system stability and security.
igils
В сторону изменения режима энергопотребления и зарядки под операционной системой. При режиме "оптимальный" так и будет, производитель считает, что штатно выше 60% заряжать не надо, дольше жить будет батарейка.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 33
