Текущее время: 07 июн 2024, 10:24
 Заголовок сообщения: Compaq CQ56 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 12:43
Принесли сей бук с проблемой нет изображения. Кипел юг. Заменил юг на новый. Сейчас бук заводится работает секунд 10, вырубается и сново включается. При этом мигает CAPS LOCK. Напруги все в норме, Проц и па,ять менял. Биос прошит.
шасси: DAAX3MB16A1 REV:A
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ56 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 13:10
Как именно мигает?
1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional
2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure
3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional
4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional
5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure
6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure
Continuous blink AC power adapter LED Power adapter Insufficient power
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 13:28
он все время моргает, питания в норме.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 15:25
Или это:
1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional - раз в сек
Или это:
Continuous blink AC power adapter LED Power adapter Insufficient power - часто
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 16:15
понятно что питание.. но напруги все на месте.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 16:17
БП родной? На игле что при подключенном БП?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 18:29
БП заранее рабочий подкидываю.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 20:59
PowerGood-ы от всех ШИМов есть, мосфетов FDS6690AS на плате нет?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012, 08:08
Сам попутал. Часто моргает LED питания - БП проверить. Если CAPS по 1 разу постоянно - то на процессор жалуется. Или он или север. Даже более расширенно: "Я включилась, но постов нет".
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 19:14
power good все в норме.....
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 21:18
Может юг недосел?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 21:39
перекатывал...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56-121er (da0ax2mb6e1 rev:E) Ищу дамп биоса
nv86rus
28 янв 2019, 18:26
andrei_busko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56-103ER (DAAX3MB16A1) Нет изоброжения белый экран
Andreysoft
20 авг 2014, 01:18
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq CQ56-131sf (DAOAX2MB6E1) Ищу дамп биоса. Caps Lock мигает дважды
hazya
2714
23 янв 2015, 19:59
fox2trot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq cq56 124er (quanta daoax2mb6e1) Белый дисплей
Zlunder
17 фев 2015, 13:38
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам MB от Compaq CQ56-103ER DAAX3MB16A1 rev:А
rks
24 окт 2016, 07:00
rks Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lflash и гости: 9
