Текущее время: 07 июн 2024, 07:43
 Заголовок сообщения: Re: HP POBOOK 4530S нет AXG Vcore
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 11:14
HP POBOOK 4530S
INVENTEC RAMONES 6050A2465501-MB-A02.
Пришол после залития питания процессора ISL 95831 нет +VGFX_CORE
Прошу кусок схемы ISL 95831 или подскажите чем включается VGFX_CORE
Все остальные напряжения в норме биос начинает читаться
Или подскажите где находится DEBAG для подключения пост карты
Процессор и память проверенны прошу кусок схемы где есть ISL 95831
С большим уважением semenov.victor@mail.ru
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 11:46
Схемы на него вроде нет. По даташиту разбираться надо.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 11:55
Схема включения ISL95831
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 15:14
Даташит есть из него не понятно кто вкл +VGFX_CORE ни слова про его вкл кто сталкивался с этим?
 Заголовок сообщения: Re: Re: HP POBOOK 4530S нет AXG Vcore
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 16:37
Весь чип включается сигналом VR_ON
CPU может установит нулевое напряжение в канале VR2 записав в регистр VID Setting 0х00h
Канал VR2 может отключиться из-за перегрузки по току/напряжению при запуске ШИМ
Канал VR2 может быть отключен полностью, подачей на вход ISUMNG 5В
Выбирайте, что вам больше нравится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5Z-A06RU (Scala3-15/Petronas-15 REV: 1.4) Нет AXG Vcore
в форуме Samsung
bescom
5569
18 мар 2017, 15:30
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pobook 450 g1 (Intel) Slow to post
scobay
20 фев 2017, 23:07
scobay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1286 (820-2915-a) Занижено напряжение AXG
в форуме Apple
sergeydisk
15 дек 2017, 17:20
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4530S (Ramones 6050A2465501-MB-A02) Модернизация HP ProBook 4530s
pfsx
5435
16 сен 2017, 22:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 4530s (4530s) Не работает клава
Alexpc
03 окт 2017, 12:48
Alexpc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gaptopower и гости: 12
