Текущее время: 23 май 2024, 21:08
prw07
Заголовок сообщения: HP 6830s нет старта. Добавлено: 16 окт 2012, 14:18 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
История такая: при подключении зарядки самозапуск и одиннадцать раз мыргает оранжевым. Был пробой в мульте по линии PWR_GOOD_3 (pin 78 мульта звонился на землю). После замены KBC1091 ведет себя следующим образом: самозапуск, светятся оба светика на доп. панели и оранжевым возле цмос батарейки , пять раз моргает капсом (синий светик возле VGA). Если принудительно выключить, то на доп. панели и возле цмос батарейки светики притухают (т.е. светятся едва заметно), а синий светик на доп. панели продолжает светиться. Если снова нажать кнопку включения, то все пойдет сначала. Биос менял, LAN снят, KBC1091 поменял 2 раза. В голову не приходит за что зацепиться. Подскажите что-нибудь. Платформа: Inventec S-SERIES Zygo(D) & Zodiac(D) & Ikon PV_Build, Rev: A01 (6050A2161401-MB-A03)
prw07
Заголовок сообщения: Re: HP 6830s нет старта. Добавлено: 22 окт 2012, 12:44 |
Полежала немного плата на полке. Ситуация изменилась: Подключаем зарядку. Самозапуска нет, но дежурные 3в и 5в появляются и пропадают с периодичностью в 1с. Т.е. появляются дежурки (загорается синий светик на кнопке, и появляется Vcpu), через 1с. пропадают, через 1с. опять появляются и так по кругу. Если нажать кнопку включения, то происходит все как в начале. Замеры: ADP_PS0, ADP_PS1 = 0, ADP_PRES = 1, ADP_EN = когда есть дежурка = 1, потом на пол секунды падает в 0, затем поднимается в 1, и еще через пол секунды появляются дежурки. Поднял 75-ую ногу мульта. На стоке q1015 все время 1. Как только ногу мульта ставим на место начинает уровень скакать. Прицепил ногу мульта на VREG3v. Ничего не изменилось. Продолжает дежурка скакать, хотя на ноге мульта стабильная 1. ADP_EN# = 0. ADP_ID = 0. KBC_PW_ON = 1 когда есть дежурка, и 0 когда нет дежурки. Собственно этим сигналом ШИМ дежурки и управляется. Часовой кварц генерит. Флеха каждый раз при появлении дежурок вычитывается.
