Текущее время: 31 окт 2026, 12:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
Aleksey_56
Заголовок сообщения: compaq 610 (Inventec VULCAIN UMA (6050A2256501-MB-A04)) пост код 0b  Добавлено: 21 сен 2020, 13:27 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 12:26 Наличности на руках: 154.66
Сообщения: 1045 Откуда: Оренбург
Поступил с проблемой не включается. Выяснилось короткое по 3,3В LDO, мульт KBC1070-NU приказал долго жить. Поставил новый мульт, подключил матрицу и клаву. При подключении ЗУ - автостарт (это и понятно, батарейка снималась), потребление попрыгало от 0,6 до 1А и повисло в статике на 0,65А. Передёрнул штекер ЗУ, автостарта нет, с кнопки включилась, но потребление подскакивает так же до 1А и опускается до 0,65 при этом естественно ни какой картинки нет, напряжения все поднимаются. Прошил биос дампом с оф. сайта - изменений нет. Подключил посткарту - пробегает несколько (штук 5) посткодов и встаёт на 0b. Что за пост такой? Без памяти A0.
MoneyBot
Заголовок сообщения: compaq 610 (Inventec VULCAIN UMA (6050A2256501-MB-A04)) пост код 0b |
MoneyBot
