Текущее время: 01 июн 2024, 11:55
 Заголовок сообщения: HP 15-n253 (DA0U87MB6C0 REV:C) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 13:05
Доброго!
Проц: SR1SE Intel Mobile Pentium N3520
EC: KB3940Q
Bios EC: 25XKLNIG
BIOS: 25Q64FVSIG
Со слов клиента просто выключился. При повторном включении не стало изображения. Теперь картина такая - вентилятор крутится. Напряжения процессора, памяти, микросхем биосов есть. 1.0, 1.3, 3.3v соответственно. Ток потребления 140mA. Падение напряжений на D+ D- в норме - 600mV. Процессор вроде как живой? Распаял пост карту. Кодов нет и нет клока. Генерацию на кварце проца, к сожалению, глянуть нечем. Биосы шил от Черномора(за что ему еще раз спасибо): viewtopic.php?f=53&t=36520 Память новую исправную подкидывал. АКБ материнская плата видит - при подключении АКБ индикатор зарядки меняет цвет. Батарейка CMOS 3v. Подскажите, пожста, куда еще глянуть? Где найти потерянное изображение?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n253 (DA0U87MB6C0 REV:C) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 14:43
Просто подымается до 140 и не шевелится, висит статично? Обращение к флешке биоса идет?
но эти соплероны и пеньки очень любят умирать.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 16:48
А светик RST что?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 10:44
Потребление статично: 140 - 150mA. (Как-будто, что-то пытается запустится). Я не думаю, что это можно назвать динамичным. Обращение к флешке не могу посмотреть - нет ослика.
leopold1112 писал(а):
А светик RST что?
молчит. Не горит. Дважды подпаивался. Вроде не ошибся... Тоже кажется, что проц. Но маловато оснований для приговора. (((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15 (DA0U87MB6C0 REV C) Bios
habibou11
07 май 2017, 18:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2012E rev.2.00G (ET2012E rev.2.00G) нет изображения и подсветки
cloze
03 окт 2019, 00:27
kalya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) нет изображения
jenadich
20 янв 2016, 20:28
erch_45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nh532 (napa main board rev rev. 2.1) Закручивается куллер без изображения
в форуме Fujitsu-Siemens
Krydsvard
22 сен 2019, 21:58
Сейчас этот форум просматривают: Bega, laz, x-tuner и гости: 25
