Текущее время: 21 ноя 2024, 20:17
 Заголовок сообщения: HP 13-s104nl, Pavilion x360 Convertible (Fauchon -SKY MB 14265-1 448.05H02.0011) Помогите очистить МЕ
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 17:00
Занесли ноут после другого сервиса, включается нету изо. Прошил биос через пару минут включился, старого биоса нету, был перепрошит до меня. Вручную прописал серийный номер и прочее. После этого ноут перестал жаловаться на отсутствие ДМИ, не прописал только Featube Byte - не нашел где он лежит в биосе. Ноут все еще включается по пару минут. Пытался чистить МЕ, но после этих манипуляций ноут включается, нету изо. Делал через Intel (R) Flash Image Tool. Version: 11.0.0.1173, делает без ошибок. На картинке слева старый, справа новый с чистым МЕ. Подскажите как правильно подобрать файл чистого региона, в репозитории их несколько.
 Заголовок сообщения: Re: HP 13-s104nl, Pavilion x360 Convertible (Fauchon -SKY MB 14265-1 448.05H02.0011) Помогите очистить МЕ
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 12:05
С оффициального сайта пробовали или там обновление?? В оригинальной прошивке с офф сайта будет самый правильный и чистый МЕ. Попробуйте поексперементировать.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 13:38
Вообще-то, слева, чистый.
Вам нужен CON_ LP_C .... RGN.
А размер посмотрите в распакованных файлах своего биоса.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 11:07
феникстул 266 пишет not phoenix/dell/insyde/uefi bios
да ошибся, слева, чистый. Получается что брал я нужный МЕ. Только размер в распакованном 1788кб, а чистый 1984. Есть 11.0.16.1000_CON_H_D_PRD_EXTR с таким же размеров 1788, попробую его сейчас
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 11:36
Extr - это грязный.
Берите, тот который 1984, FIT все сделает сам.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 15:48
Не понятно в чем была проблема, но еще раз почистил МЕ через тот же "чистый МЕ" 1,9мб и все заработало, Спасибо!
Еще была проблема с "manufacturing programming mode is in unlock mode", это решил через hp bios configuration utility, причем в списке конфигурации был серийник и прочее ДМИ, сюда сразу вместо "яяяяяяяяя" дописал Build ID и Featube Byte. Build ID появился в биосе, а вот Featube Byte так и остались черный квадратики. Возможно была возможность сразу прописать весь ДМИ через эту прогу, а не искать в дампах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion x360 13-s131ng (Fauchon-SKY 14265-2) Нужен дамп EC
Progeat
17 янв 2018, 18:15
maximus_td Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion x360 13-s121ds (Fauchon-SKY 14265-1) Нужен дамп BIOS
ru8
11 июн 2018, 17:49
bajno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам мать HP Pavilion X360 13-S 13T-S 14265-1 Fauchon-Sky
Rein
22 ноя 2021, 02:57
Rein Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук HP Pavilion x360 Convertible 14-dd0004ur (CHEWBACCA_14_KBL_R_UMA 17879-1B 448.0E808.001B) Нет включени
в форуме Поиск BIOS
aspirant
1333
02 фев 2023, 15:59
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X360 (15-bk003ur) (Laduree-SKY 14263-2 448.062202.0021) не работает клавиатура
Евгений18
08 фев 2024, 19:32
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], optpost, Tillman и гости: 69
