Всем привет. Имеется данный аппарат с проблемой отсутствия дежурки 5V (появляться она должна после нажатия кнопки вкл.) Но этого не происходит, идёт просадка до 1.24V и тухнет светодиодный индикатор зарядки. Пробовал менять шишку TPS51125 и заодно сдул и поставил N-канальный мосфет M39 (как писали ребята на одном из форумов) - нифига. Поменял мультик, прошил оба SPI - та же фигня Дежурка 3.3V есть, VIN по всей плате раздаётся. Господа профессионалы, подскажите пожалуйста, куда ещё копать??? Предполагаемое место где скрыта проблема:
_________________ Не все Windows одинаково полезны!
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-6120sw (HPMH-41-AB6200-D00G) Не появляется дежурка 5V. Не стартует!
Добавлено: 14 ноя 2020, 13:54
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 Сообщения: 1071 Откуда: RGN
5valw_on, en1 ??? r68, r69.
masser
