Текущее время: 22 ноя 2024, 05:10
 Заголовок сообщения: hp Laptop 17-ak040ur (16892-1 448.0CB02.0011) С аккумулятором на кнопку включения не реагирует
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 19:56
Ноутбук - hp Laptop 17-ak040ur
Мать - 16892-1 448.0CB02.0011
Без акб ноутбук включается. С родным и новым аккумулятором на кнопку включения не реагирует. КЗ не нашел. Ничего не греется. После отключения акб ноутбук не реагирует на кнопку включения пока не сбросишь биос.
Может кто то сталкивался с такой проблемой? Дамп Биоса на нашел. Подозрение на шимку но хотелось бы сначала биос прошить. Помогите с дампом биоса плиз!
 Заголовок сообщения: Re: hp Laptop 17-ak040ur (16892-1 448.0CB02.0011) С аккумулятором на кнопку включения не реагирует
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 22:26
1 проверить чтение акб по сигнальным линиям (осциллографом).
2 проверить сопротивление по данным линиям и просадку напряжения.
3 просмотреть плату на наличие датчиков открытия крышки (не верхней )
4 так же посмотреть напряжение от акб расходятся по плате или нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-ak040ur (NFL_SR_17 16892-1 448.OCB03.0011) отключить дискретную графику
liharly
21 дек 2023, 20:37
puntolimpio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-AK (NFL_SR_17, 16892-2 (448.0CB02.0021)) Помогите опознать сгоревший мосфет
Levon
08 апр 2024, 19:29
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (448. 0CB02.0011) залитик обвязка BQ737
Dymok_18
14
2063
13 янв 2023, 16:24
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-ak009ur (nfl_sr_17 16892-1.448.ocbo3.0011) дамп мульта
dimasss180593
06 ноя 2019, 10:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-ak043ur (NFL_SR_17 16892-1.448.0CB03.0011) Не включается
Евгений_1981_
02 окт 2021, 15:47
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 123
