Текущее время: 22 ноя 2024, 09:49
 Заголовок сообщения: HP 15-cc504ur (DAG71MB16D0) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 14:55
Приветствую, принесли данный ноутбук с проблемой не включается. Была заменена микросхема чарджера, после чего он начал подавать признаки жизни. На кнопку питания реакция есть, но нет питания процессора, а именно +VCC_CORE и +VCCGT. После проверки всего и вся была приговорена к замене шимка RT3602AC, но после замены ситуация не изменилась. После второй проверки всех сигналов, стало понятно что вроде все гуд, но питания так и нет. Сопротивление процессора около 2 Ом. Попытки запуска системы питания так и нет, это прекрасно видно на осцилографе. Хотя питание +VCCSA запускается и тоже сидит на данной ШИМке.
Вопросы:
1) Чего не хватает для запуска микросхемы
2)Возможно ли это из-за заниженного сопротивления процессора
Я не волшебник, только учусь
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-cc504ur (DAG71MB16D0) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 15:09
скорей всего проц и дохлый сопротивление по 3.3 вольта какое ?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 15:18
Сопротивление по 3.3 вольта почти мегаом.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 17:18
Биос шил другой, но подходящий для этой платы. Не помогло. Даже уже не знаю куда копать.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 18:23
Какое напряжение этих сигналов?
VCLK
ALERT#
VDIO
VR_HOT#
Все они идут прямо к процу.
Еще VR_READY интересно, так как идет к хабу.
Ну и энейблы есть ли?
2Ома на процессор вроде норма.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 10:32
VCLK - 1 Вольт
ALERT# - 0,1 Вольт
VDIO - 1 Вольт
VR_HOT# - 1 Вольт
VR_READY - 0 Вольт
Разрешение на включение есть.
Проц - SR342
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 11:09
Нет сигнала от VR_READY к хабу проца. Это необходимое напряжение.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 11:48
VR_READY = IMVP_PWRGD, естественно его нет при отсутствии напряжений то.
Интересный подход.. хьюлет любезно даёт 3 версии биоса на своем сайте, грех этим не воспользоваться.
Из-за прошивки неподходящей легко может не быть питания цпу.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 12:23
Что за проц-то?
В сети
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 12:28
Doc писал(а):
Что за проц-то?
Проц - SR342
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... w=previous
В этой теме обсуждается такой же проц. Нормальное сопротивление живого проца гораздо выше 2Ом.
Беру свои слова обратно, что 2Ом вроде норма. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 12:43
мало да 2 Ома
В сети
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 09:30
Дело оказалось действительно в процессоре, после замены на аналогичный ноутбук включился и работает нормально. Всем спасибо, тему закрываю.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 09:37
Говорил же ещё в первом посте )))
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 11:33
Ну нельзя же по простому подозрению тут же менять проц =)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-cc504ur (Quanta G71a-6l) Опознать элемент
Alex_7sk
28 окт 2020, 17:07
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-cc502nw (DAG71MB16D0 rev d) нет питания процеора
svidrak
1216
23 фев 2021, 16:51
DeaZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-cc563st (DAG71MB16D0 REV:D) Нужен DUMP BIOS
raul-7-
25 янв 2019, 15:20
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-CC528UR (DAG71MB16D0) Нужна помощь с ME/TXE
mihas000
1759
07 фев 2019, 11:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 14-BP100NA DAG71MB16D0 REV D (HP) Touchpad and keyboard stop working after some time
mantza
04 июн 2020, 22:07
mantza Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 143
