Текущее время: 23 май 2024, 13:03
 Заголовок сообщения: HP 15-bs162ur (LA-F761P Rev 1.0) Выгорание в цепях питания
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 17:29
Приветствую!
Имеется ноутбук: HP 15-bs162ur
Материнская плата: DKL50/CSL52 LA-F761P Rev 1.0
Говорят, после попадания жидкости и другого СЦ.
Внутри обнаружен внушительный прогар мат.платы, и следы выгораний с обоих сторон, в районе шимки G5616B (QFN-20) - она тоже прогорела.
Внушительный прогар - с другой стороны, где видимо, что-то стояло, но отгорело и отвалилось, или выгорело полностью.
Скорее всего, это был ключ.
Возможно там и межслойные замыкания образовались... - придётся всё чистить от угля, разбирая выгоревшие слои.
Схемы и боардвью, как я понял, на эту материнку или хотя бы похожую, совсем не существует?... :(
Возможно у кого-то завалялась такая материнка или на ремонте есть такой ноут...
Если вам не трудно - сфотографируйте пожалуйста это место на плате, крупным планом, и выложите тут.
Возможно это поможет мне восстановить эту часть платы и функционала.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs162ur (LA-F761P Rev 1.0) Выгорание в цепях питания
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 17:45
Что-то никто не пишет...
В общем, вооружился фотошопом, и сделал реконструкцию данного места на плате.
Заодно и понял, какой ключ там должен стоять был, и куда что идёт, из оставшихся обрывков дорожек в слоях.
Там стоит сдвоенный мосфет EMB09A03HP
ну а управляет им шим контроллер (тоже сгоревший) G5616B, и его тоже не найти у нас в городе, да и в РФ что-то не нашёл в продаже.
Нашёл вроде бы как замену - RT8207M, заказал, уже приехала, завтра буду ставить.
А вот ключик придётся заменить на два отдельных, ибо клиент уж больно торопыга оказался... торопит всё, говорит ноутбук ребёнку нужен для занятий.
Но на всякий случай, ещё куплю такие ключи и микросхему на али.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 12:28
В общем работоспособность платы полностью восстановил! (ноутбуке уже у клиента)
один сдвоенный ключ заменил на 2 ключа, которые разместил в виде моуля.
Чтобы сделать модуль - вырезал из ненужной платы квадрат текстолита глубиной несколько слоёв, с площадками под 2 мосфета (их же с этой платы и использовал для модуля)
Прогар в плате глубоко зачистил от угля, и залил эпоксидкой, прогрев её феном для большей текучести и быстрго застывания (застывает сразу после остывания!)
Предварительно спаял межслойные переходы шины питания.
Модуль с ключами приклеил поверх эпоксидки на двусторонний тонкий скотч, подпаяв все нужные проводники.
Микросхема шим контроллера G5616B была успешно заменена на RT8207M
Сдвоенный мосфет EMB09A03HP заменил на два одиночных мосфета AON7410
Эти мосфеты мощнее сдвоенного, и даже вытянули умерший модуль DDR3 с этой платы, который я на радостях вставил не проверив.
- мосфеты раскалились так что палец не удержать, но выдержали.
А в модуле было кз, как оказалось.
После замены модуля на новый, ноутбук стабильно заработал, и мосфеты не греются.
Надеюсь, опыт этого восстановления кому-то пригодится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет напряжения в цепях питания процессора n550jv rev 2.1
sayabaken_93
10 мар 2022, 11:07
s_saska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 15 (Wistron Iris BSW) Залит. КЗ в цепях питания 19 в
в форуме Dell
ВладБ
20 фев 2017, 15:52
ВладБ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX750M, заниженное сопротивление в выходных цепях
Mosfet_001
2766
03 июл 2018, 15:19
Mosfet_001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (X541SA rev.2.0) Выгорание контактов AC BAT SYS LCD на разъеме LVDC матрицы
MaxZutov
18 мар 2019, 23:15
MaxZutov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DKL50/CSL52 LA-F761P rev:1.0 Нет питания процессора
geksogenchik
22 апр 2022, 16:12
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 0Man0, olegpull, Slalus, дядя Саша и гости: 36
