Текущее время: 06 июн 2024, 14:40
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dv6-3030ER Не видит адаптер Добавлено: 27 окт 2012, 18:57 |
hayk_hakobyan писал(а): Посмотри обвязку детектора. Там ОУ стояли. Кто их туда поставил? На схеме м/с чарджера OZ8681, а у него даже внешнего делителя нет, не то что ОУ Voffka212 писал(а): Проверил всю обвязку сигнала AD_ID - в норме А в вольтах это сколько?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dv6-3030ER Не видит адаптер Добавлено: 29 окт 2012, 13:09 |
Да вот как раз ненормально 1В. 4-8 - нормально.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dv6-3030ER Не видит адаптер Добавлено: 29 окт 2012, 14:59 |
MSF113 писал(а): Да вот как раз ненормально 1В. 4-8 - нормально. hayk_hakobyan писал(а): Норма 4В вообщето. Коллеги, ну какие 4-8В на входе мультика, у которого питание 3,3В? hayk_hakobyan писал(а): сорри не досмотрел схемку. Эту схемку? Вложение: AD_ID.png Расчётные напряжения: БП 65W - 1.2V БП 90W - 1.5V
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dv6-3030ER Не видит адаптер Добавлено: 29 окт 2012, 16:28 |
Я не про вход мульта, я про иглу имел ввиду. На мульте ясен пень много.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dv6-3030ER Не видит адаптер Добавлено: 29 окт 2012, 17:42 |
MSF113 писал(а): я про иглу имел ввиду Voffka212 писал(а): До включения на игле 17 вольт, после подключения падает до 1в. на КВС тож 1 Между иглой и входом мульта 100Ом. Согласись, много на нём не упадёт.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dv6-3030ER Не видит адаптер Добавлено: 30 окт 2012, 13:24 |
Ну да, обычно больше наворочено с компараторами и пр.
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: Dv6-3030ER Не видит адаптер Добавлено: 02 ноя 2012, 18:46 |
Сообщения: 811 Откуда: Рязань
siberian Прав. Получается 1.5 В Померил на КВС сигналы AD-Type о котором говорили выше и AD_Air - в норме..1.5 и 2.6 Я в ступоре.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dv6-3030ER Не видит адаптер Добавлено: 02 ноя 2012, 20:54 |
Voffka212 писал(а): Я в ступоре. А в железе ли дело? Раз АКБ заряжается (реально заряжается или только индикация зарядки?), то следовательно мульт БП и АКБ признаёт а плата питается от БП. Может стоит сторонней утилитой, типа HP Battery Check или batmon это дело проконтролировать?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dv6-3030ER Не видит адаптер Добавлено: 09 ноя 2012, 19:06 |
Voffka212 писал(а): Ноут как бы не знает что он сейчас от адаптера питается А узнаёт он, что питается от БП вовсе не по уровню сигнала AD-Type, а по наличию ACIN(86).
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Dv6-3030ER Не видит адаптер Добавлено: 12 ноя 2012, 09:14 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Voffka212 писал(а): аппарат включается, заряжает АКБ, но в среде Windows не видит. А в самом то деле, батарея реально заряд берет на голой плате, без HDD, напряжение на ней повышается? А то лампочки, индикатор и прочее конечно здорово, но мультиметр еще лучше. AlexeyVB писал(а): ось не видит бп по причине того - что дрова, сие определяющие, не могут пустить видео внешнее.... ищите в питаниях. Пожалуйста объясните просто, как для дауна, какие дрова нужны для адаптера и батареи чтобы они просто работали, а не показывали разные там красивые окошки и пиктограмки и, что всего интереснее, как этим может рулить внешняя графика?
AlexeyVB
Заголовок сообщения: Re: Dv6-3030ER Не видит адаптер Добавлено: 12 ноя 2012, 09:37 |
Сообщения: 37 Откуда: Omsk
Черномор писал(а): Пожалуйста объясните просто, как для дауна, какие дрова нужны для адаптера и батареи чтобы они просто работали, а не показывали разные там красивые окошки и пиктограмки и, что всего интереснее, как этим может рулить внешняя графика? читаем внимательно что есть переключаемая графика амд, а главное - как она организованна аппаратно и что она отдаёт оське. практически все спеки доступны. а для LX6\7 данная неисправность - типовуха уже.
AlexeyVB
Заголовок сообщения: Re: Dv6-3030ER Не видит адаптер Добавлено: 12 ноя 2012, 15:29 |
Voffka212 писал(а): Если я правильно понял то сигнал смены графики исходит из HM55.. А если это типовуха то скорее всего всему виной является этот самый хаб. Или я ошибаюсь ? хаб тоже бывает, но сначала смотрим питания, они чаще.
Voffka212
Заголовок сообщения: Re: Dv6-3030ER Не видит адаптер [РЕШЕНО] Добавлено: 14 ноя 2012, 23:25 |
После замены видео дефект устранился . Всем огромное спасибо за советы. Тему закрываю.
