Текущее время: 16 июн 2024, 04:08
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 15-B055 (DA0U36MB6D0 REV:D) Стартует на доли секунды. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 дек 2020, 15:35 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Felix-irk писал(а): Говорит ли это о смерти последнего? Это о ком спрашиваем?
![](images/spacer.gif) |
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: 15-B055 (DA0U36MB6D0 REV:D) Стартует на доли секунды. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 дек 2020, 05:41 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=59819_1540458502.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 16:46 Наличности на руках: 553.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 260 Откуда: Иркутск
leopold1112 писал(а): Это о ком спрашиваем? Проц или его видеоядро. ---------- Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: ---------- jocker писал(а): сопротивления по питаниям процов иви бридж вплоть до одного ома или чуть меньше - вполне нормально. Правильно ли я понимаю что речь идет о коротком на плате? Силовые 5 и 3 поднимаются после старта, на них и сопротивление нормально. Мульт может так себя вести?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 15-B055 (DA0U36MB6D0 REV:D) Стартует на доли секунды. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 дек 2020, 18:53 |
leopold1112 писал(а): Felix-irk писал(а): Говорит ли это о смерти последнего?
Это о ком спрашиваем? Прежде чем спрашивать о сопротивлении на проце, надо указывать его фамилию.
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: 15-B055 (DA0U36MB6D0 REV:D) Стартует на доли секунды. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 дек 2020, 06:27 |
seminenko писал(а): А что еще делалось кроме выводов о смерти процессора? Был на больничном долго, сейчас взялся, старта нет вообще. Прошивка обеих флешек (питание есть только на EC), замеры на основных дросселях в норме, проц 9Ом и видео ядро его 7Ом . ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- dj0n1son писал(а): Транзисторы PQ45 - PQ48 проверяли? Да, ключи живые. И на видеоядре тоже. ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- leopold1112 писал(а): Прежде чем спрашивать о сопротивлении на проце, надо указывать его фамилию. SR0N8
dj0n1son
Заголовок сообщения: Re: 15-B055 (DA0U36MB6D0 REV:D) Стартует на доли секунды. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 дек 2020, 19:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31930_1610301455.png) |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 11:28 Наличности на руках: 114.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Felix-irk писал(а): (питание есть только на EC) По моему SPI должна быть запитана постоянно. Проверяйте наличие +3V и +3VPCU. ---------- Добавлено спустя 10 минут 26 секунд: ---------- Стоп, если запитана EC U8 (KB3940) то должна быть запитана и U10 от одного источника 3VPCU.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 15-B055 (DA0U36MB6D0 REV:D) Стартует на доли секунды. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 дек 2020, 14:55 |
Felix-irk писал(а): Прошивка обеих флешек (питание есть только на EC), замеры на основных дросселях в норме, проц 9Ом и видео ядро его 7Ом . Не понятно какие напряжения подымаются, все ли?
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: 15-B055 (DA0U36MB6D0 REV:D) Стартует на доли секунды. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2021, 06:49 |
dj0n1son писал(а): Стоп, если запитана EC U8 (KB3940) то должна быть запитана и U10 от одного источника 3VPCU. На шимке дежурки нет сигнала 3VPCU. 5VCPU есть. Получается проблема в шимке? Не долго думая поменял на TPS51123A с донра, результат тот же.
