Текущее время: 29 сен 2024, 02:03
 Заголовок сообщения: hp 250 g4 (LA-C811P) Не заряжаектся
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 02:04
Не понятная ситуация. Клиент говорит, зарядка перестала работать. Поменял, акб не заряждает. Но на самом деле он заряжается 5-10 секунд, потом работает на акб и так циклом. Если ноутбук выключен, все точно так же, но его так можно хотя бы зарядить.) От самой зу работает нормально. А вот с акб, такая вот проблема. При разборе был пробит входной ключ pqb2. Поменял его и заодно чарджер bq25a. Но на удивление, ничего не поменялось. Вот же ситуация странная. И зу ноутбук видит постоянно, 19в на плате всегда есть. Только светодиод меняет цвет с оранжевого на белый и наоборот. Куда смотреть, не подскажете? Мульт глючит?
 Заголовок сообщения: Re: hp 250 g4 (LA-C811P) Не заряжаектся
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 15:45
а что с сигналом AD ID от блока питания. до мульта нормально всё проходит? если 5-10 сек. то заведомо рабочий акб подкидывался?
 Заголовок сообщения: Re: hp 250 g4 (LA-C811P) Не заряжаектся  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 18:04
Serguz05
акб выделывался
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-250 G4 (ABQ52 LA-C811P Rev 1.0) Опознать элемент
nemo727
06 фев 2019, 11:14
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 250 G4 (ABQ52 LA-C811P ) определить компоненты
maksim-skad
26 апр 2016, 19:37
ridikalin161 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) НУЖЕН DUMP
daneeya
09 фев 2016, 14:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (LA-C811P rev 1.0) кто такой PU301
Михаил2115
02 мар 2016, 12:42
maksim-skad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (LA-C811P) не стартует, нет дежурок
Falls
6212
06 апр 2016, 13:34
Falls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
