Текущее время: 21 ноя 2024, 16:20
 Заголовок сообщения: HP 250 G5 (CDL50 LA-D707P UMA) заработал, после демонтажа платы и проверки мультиметром
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 14:13
Всем привет :a_g_a:
Принесли с проблемой "не включается" (вечером работал утром нет)
Плата чистая, при подключения родного блока, загорается белый светодиод, вентилятор делает оборт, на кнопку реагировал. (отключался и мигал непрерывно диод в гнезде питания)
Пробовал, отключать все навесное (не включался гад).
Решил, замерить сопротивление по USB и по питаниям.
-бп заменен
-измерены все питания, все ОК
Перед прошивкой решил проверить питание флешки биоса (там 100Ом) .
Подключил еще раз и он заработал и работает нормально. Но все же...я ничего с ним не делал. Соотвественно ,причина не найдена.
Почему, восстанавливается работа ноутбука после замеров тестером?
очень странное поведение.
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G5 (CDL50 LA-D707P UMA) заработал, после демонтажа платы и проверки мультиметром
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 14:40
может батарейку скинули , может когда на ножку биоса вставали коротнули и он сбросился , гадать не перегадать, может какая хрень железная маленькая на плате была а вы пока вертели плату она с неё и упала , нужное подчеркнуть
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 14:55
Возможно небыло контакта, ткнули щупом - появился. Пропаяйте места, куда тыкали щупом.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 15:13
Psy,батарейку не откидал. ;)
Щупамы тыкал по питанию. (по 3,3В 5В и дежуркам)
Ничего не мерял на ножкаж микросхем и ключах.
ок. Попробую
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 15:17
Что-то замкнули, сбросилось какое-то внутреннее состояние мульта, хаба и т.д. Может биос он через раз вычитывает, скоро вернётся в первоначальное состояние.
И вообще, радуйтесь что заработал, а то бывает и наоборот, ничего не делал, а он сдох :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (CDL50 LA-D707P UMA) Не стартует
dontwalk
1849
22 апр 2020, 17:06
dontwalk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (CDL50 LA-D707P) номинал резистора
serikpai007
22 май 2018, 14:46
serikpai007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ay190nia (CDL50 LA-D707P REV 1.0) Burnt IC and pads
bridx
18 янв 2018, 02:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15 - CDL50 - LA-D707P (i5-7200u) Burned IC chip
bajdik
06 июн 2018, 18:46
bajdik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ay111nx (cdl50 la-d707p rev 1.0) я нуждаюсь в биос clean me
ameerrrr
07 сен 2020, 14:41
Сейчас этот форум просматривают: bars_net и гости: 31
