Текущее время: 07 июн 2024, 10:39
 Заголовок сообщения: dv9000 вместо выключения перезагрузка
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 02:17
Для восстановления работоспособности был поменян север G6150. Ноут заработал. Встала винда, все нормально. Прошло несколько дней и при выключении ноута из-под винды (через ПУКС) сворачивая винду, хрюкал динамиками, и уходил на перезагрузку. Без ХДД при нажатии кратковременно на повер офф выключал видео и просто висел ... лампочки горят, кулер крутит. Если надавить на кнопку 4 с - выключается. Подкинул новый юг - та же песня ...
 Заголовок сообщения: Re: dv9000 вместо выключения перезагрузка
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 02:32
Другая винда, конечно, пробовалась?
Без ОС некоторые ноуты себя так и ведут при нажатии на кнопку питания.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 10:43
Биос и мульт тоже могут давать такой эффект. А также обратите внимание на сеть.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 01:36
Биос отпадает. Изначально шил на прогере. Ноут заработал. Потом перестал выключаться. Залил биос через выньдоус - эффекта "0"... таки пришлось разобрать, снять TSOP40 и перелить на прогере ... попробую снять сеть (хотя в нее даже шланг не вставляли) и мульт ...
 Заголовок сообщения: Re: dv9000 вместо выключения перезагрузка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 03:58
Оказался ... север :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52JE (K52JR ) Вместо выключения - перезагрузка
Paranoick
2551
15 фев 2017, 23:23
Paranoick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-000165) Не выключается/ перезагрузка вместо выключения
в форуме Apple
Данил3103
07 июл 2022, 17:00
yleepka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e5-571g (la-b991p) перезагрузка вместо выключения
ValeDeMare
15
1328
03 июн 2023, 00:13
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7730G (QUANTA ZY2) Вместо выключения перезагружается
Atheist
2682
20 авг 2021, 18:00
IhorD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271 REV 1.0) перезагружается вместо выключения
Lyoga94
06 фев 2017, 17:15
Lyoga94 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vlad56, Дмитрий Руденко и гости: 6
