Текущее время: 03 июн 2024, 12:43
ANARHIST89
Заголовок сообщения: HP Zbook 15 (LA-B381P (zbl15)) Нужна схема (отгнили пара резисторов, цикличные попытки поднять дежурки. Добавлено: 15 фев 2021, 01:35 |
Зарегистрирован: 04 янв 2016, 20:45 Наличности на руках: 61.04
Сообщения: 23 Откуда: Пятигорск Ставропольский край
Нужна схема, кусок схемы с dc-dc 3/5v (8a RT8243azqw даташит смотрел). Было несколько залитий, один конденсатор по 19в в кз. Кондер снял, плата запустилась. Согласовал ремонт, перед сборкой обратно увидел окислы в районе шим дежурок (PU301). Почистил - начались приключения. 11 нога - vin, был отгнивший край у резистора с обратной стороны платы (там кондер по 19v, резистор, резистор и еще кондер в параллель со вторым резистором). поставил нулевик - цикл. ребут, дежурки вроде поднимает. Второй резистор соединен с первым и другим краем звонится на 14 и 15 ноги ШИМа с сопротивлением 40 и 60 Ом (судя по даташиту LDO3/5.) Прошу помочь с номиналами. Фото чуть позже с телефона приложу.
majemus
Заголовок сообщения: Re: HP Zbook 15 (LA-B381P (zbl15)) Нужна схема (отгнили пара резисторов, цикличные попытки поднять дежурки. Добавлено: 15 фев 2021, 07:36 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
ANARHIST89 писал(а): Второй резистор соединен с первым и другим краем звонится на 14 и 15 ноги ШИМа с сопротивлением 40 и 60 Ом Скорее всего, 2 резистора образуют обычный делитель. Как вы выражаетесь "другим краем звонится", скорее всего, не на ldo, а припаян к земле и вы измеряете сопротивление на LDO. Для LDO такое сопротивление оч. мало.
