Текущее время: 21 ноя 2024, 23:57
 Заголовок сообщения: HP g6-1000 (Quanta R23) Пробитые 1,5в
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 17:40
Забавный ноутбук. Умер, по словам владельца, ещё в 2014 году. Он его забросил в кладовку и купил новый. И благополучно забыл. А тут нашёл и решил отдать мне на оживление.
Первоначально полный труп. КЗ по 19в после датчика тока. Сделал ошибку- подал туда 5В 2А. Начал греться верхний ключ (PQ14) в шиме 1,5VSUS. Пробитый, зараза. Снял оба ключа. Кз не пропало. Ещё подал напряжение. Начала греться уже шимка PU4 с тех же 1,5VSUS. Заменил её, верхний ключ, нижний оказался живым и вернулся на место. Появились признаки жизни- горит диод около разъема, есть реакция на кнопку. Без проца потребление 0,15А. С процом аж 1,2А, но нету питания проца и видео. И люто греются ключи всё тех же 1,5VSUS. Подпаял провод к дросселю PL14 и подал туда 1,5В с ЛБП. С процессором потребление около 4,5А и греется проц. При этом любой, подкидывал донорские камни из семейства Е2. В цепи питания проца все ключи целые. Но как-то 1,5VSUS попадает туда. Питание хаба 1,1В есть, но что-то садит PGOOD с шимки PU13, на нем при работе 0,3В.
Пока на этом запутался. Если у кого есть мысли, пните в нужном направлении.
---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ----------
Потихоньку сижу, ковыряю. VRON 0,3В, поэтому нету запуска шимки проца и остальных. Думаю дальше.
---------- Добавлено спустя 27 минут 35 секунд: ----------
Разрезал дорожку от 34 ноги мульта, с которой выходит VRON. Со стороны мульта появилось 3,3В при запуске. С другой стороны 8Ом на землю. Подал туда 3,3в с ЛБП. Пару секунд подержалось 0,3А и пропало. После этого сопротивление выросло до кОм. Запаял дорожку. Теперь VRON не садится. Появилось питание процессора. При запуске с родным A4-3300m потребление 1,2А статичное. Но к нему вопросы по поводу его жизнеспособности. Подкинул заведомо живой E2-3000m на том же ядре. С ним потребление 0,7А и тоже статичное. Постов нету.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1000 (Quanta R23) Пробитые 1,5в
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 20:28
До кнопки какой ток?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 23:14
В дежурном 0,018а до нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 13:12
Разве сигнал HWPG выдает только PU13? Пока мульт не увидит 3 вольта на этом сигнале, твои действия с сигналом VRON бесмысленные.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 18:15
Нашёл, что нету 1,2В на PL24. Хотя на шимку приходит и питание и EN. Замерил сопротивление на дросселе. 8,2Ом. Без процессора. С Процессором 2,3Ома. Подал туда напряжение с ЛБП. Без процессора 0,15А, с ним 0,78А. Заменил шимку RT8228A. Снял, правда, с донора, поэтому на 100% уверенности нету. Но результат тот же. По нолям. Осциллографа нету, чтобы посмотреть дергает ли шимка ключи хотя бы в начале.
Посмотрел сопротивление на этом же дросселе на доноре, там 72Ом. На пациенте поднял дроссель, чтобы посмотреть поднимется ли 1,2В. Поднялось что-то около 0,13В. Запаял дроссель обратно. После включения потребление 0,3А, нету питаний процессора. Мне эта мать уже мозг съела. Близок к тому, чтобы отправить её на разбор и не вспоминать.
---------- Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: ----------
Шимка оказалась дохлой. Садила 5В питания, поэтому остального не было. Поставил с другого донора RT8238A, вроде сильно похожа по схеме. Питания процессора появились. Но 1,2В всё равно нету, даже намека.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 19:00
Надо почитать как работает импульсный преобразователь и зачем там этот дроссель. Проверяй поднятие этого напряжения во время нажатия кнопки. Если мульт не видит сигнала HWPG, то он через пару секунд убирает команду на запуск шимов.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 19:50
Собственно, вопрос решился заменой RT8228A в цепи 1,2В на заведомо живую (нашёл донор который хоть немного запускался и эта шимка работала). Мать стартанула, выдала картинку. Как и думал, родной A4-3300m ушёл в утиль, с ним потребление быстро доходит до 2,8А и система вырубается. На заведомо живом E2-3000m нормально заводится. Сейчас поставил на тесты. Удивительно. Я думал, последствия будут намного хуже. Пока тему не закрываю. Пару дней тесты погоняю, если всё будет хорошо и больше ничего не вылезет, закрою.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос про пробитые порты юсб на десктопной плате
serega1576
17 мар 2019, 16:45
vlad77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. пробитые видеокарты по шине pci-e
bojfriend
3272
18 янв 2021, 23:56
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1000 (quanta r23) кулер.
DJBAD
03 май 2019, 14:34
DJBAD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1000 (Quanta R23) Не включается
POMAHbI4
1106
20 авг 2021, 09:31
POMAHbI4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitepad 1000 (elitepad 1000) проблема с биос
rilya
4866
07 июн 2018, 19:58
rilya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], NightPrizrak, Владимир Кр. и гости: 75
