Текущее время: 21 ноя 2024, 20:09
 Заголовок сообщения: hp dv7-7250ew ( Goya\Balen 1.0-GDDR5 11253-2 48.4ST06.021) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 15:29
Ноутбук включается и выключается с кнопки. Потребление 0,21А. С периодичность 1 раз в секунду мигает капс лок. Проц другой подкидывал. После включения даже один раз пошло потребление тока до 1А,я выключил, т.к. включал без радиатора. После этого включается, но стартует
5V_S0 5V
3D3V_S0 3v
1D8V_S0 1.8v
1D5V_S0 1.5v
1D05V_S0 1.05v
VCCSA_OD85V 0.85v
0D75V_S0 0.75v
VCC_CORE нет
VCC_GFXCORE нет
Дискретную графику отключал, безрезультатно
На шимку питания процессора питание 1,8В и 3,3В приходят, VR Enable 3.3В.
Какие еще условия должны выполняться?
 Заголовок сообщения: Re: hp dv7-7250ew ( Goya\Balen 1.0-GDDR5 11253-2 48.4ST06.021) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 15:45
Сопротивление по VCC_CORE с процессором и без?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 16:32
С процом 1,6 Ом, без 98 Ом
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 16:52
"Стекляшки" vcc_core замените или попробуйте качнуть.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 17:14
Стекляхи грел, не помогает. Менять нечем и купить пока не нашел. Я на них тоже думал.
На стекляшках PWR_VCORE__TP_FAULT#1=0В
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 11:50
Могу ли я для диагностики неисправной стекляхи разрезать перемычку PWR_VCORE__TP_FAULT#1 идущую на VT1318? Безопасно ли это для проца?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 23:40
Рискнул и начал по одной перерезать перемычки PWR_VCORE__TP_FAULT#1 и результат не заставил долго ждать. После замены вольтеры питание проца и графики появилось
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
Тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-7265er (goya/balen 1.0 -GDDR5 11253-2 48.4st06.02) Не загружает ос с любого носителя
ajax329
22 дек 2018, 12:43
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv7 (goya balen 1.0 ddr5, 11253-2, 48.4st06.021) Не видит HDD и ODD
Mich6el
14 апр 2016, 11:37
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-7388SF (Goya/Balen 1.0 Gddr5 48.4st06.021) Нет инициализации
hazya
15 дек 2014, 15:28
hazya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7250ew (Goya/Balen 11254-3) Работает либо от акб, либо от БП, АКБ не заряжается
vinny
20 дек 2023, 14:35
vinny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY dv6-7214nr (Goya/Balen 1.0-GDDR5 11253-2) Нужна схема
Smotritsky78
15 авг 2021, 00:17
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: optpost, steam007, Tillman, Yandex [BOT] и гости: 77
