Текущее время: 17 июн 2024, 10:08
r1ch27
Заголовок сообщения: HP 17-ab317ur (Quanta G37D) Нет старта после замены хаба Добавлено: 14 мар 2021, 22:48 |
Зарегистрирован: 03 дек 2020, 20:02 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 14 Откуда: Оренбург
Всем привет. Ноут HP 17-ab317ur (Quanta G37D DAG37DMBAD0 rev D) пришел с КЗ на 3v, грелся хаб sr30w. Махнул хаб, прошил Биос с чистым ME, замерил сопротивления, КЗ ушло с питания хаба 1.05в и с 3.3в. Сопротивление на питании хаба около 40ом. При подключении блока питания ничего не происходит, индикатор на разъёме питания не загорается, при этом проявляется дежурка и питание хаба. Блок на 120w тоже от HP, но не от этого. Ввиду отсутствия большого опыта прошу подсказать куда копать? Грешу на прошивку мульта. Заранее, спасибо.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: HP 17-ab317ur (Quanta G37D) Нет старта после замены хаба Добавлено: 15 мар 2021, 09:53 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
r1ch27 писал(а): 120w Хьюлет пишет 150W комплектный. Именно на таких относительно современных мощных может быть труп-трупом с адаптером меньшей мощности. Для проверки гипотезы запитайте от ЛБП, а центральный пин через резистор 130k киньте на 19В.
r1ch27
Заголовок сообщения: Re: HP 17-ab317ur (Quanta G37D) Нет старта после замены хаба Добавлено: 15 мар 2021, 12:40 |
Нашел блок 150w, сопротивление между центральным пином и 19в - 130k. При его подключении тоже ведёт себя как труп. Не нашел в схеме последовательность поднятия сигналов и напряжений. Может кто знает? Мульт, кстати it8987. Питание на нем есть, кнопку отрабатывает, AD_TYPE 1.8v, ACIN 3v. Что смотреть дальше?
Сделал ещё замеры ADAPTER_SEL_EC 2.6v EC_WRST - 3v LID 3v S5_ON 3v HWPG - 0v, есть подтяжка через резистор на 3.3v, на одном конце резистора есть 3.3, со стороны ШИМ нет ничего EC_PWROK - 0V DNBSWON# при нажатии на кнопку ничего не происходит
