Текущее время: 23 май 2024, 22:08
 Заголовок сообщения: Hp G6-1109ER не включается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 19:52
Доброго времени суток всем
Прошу помощи с HP G6-1109ER, материнка DA0R22MB6D1 REV:D, поступившего с неисправностью - не включается.
Аппарат не залит, не ударен, в идеальном состоянии.
После разбора и прозвонки выяснилось, что ключ PQ38 не пропускает 19 вольт на плату, им управляют PQ47 и PQ48, PQ49 связан с ЕС и управляет PQ48
Контроллер зарядки построен на OZ8681L, на 9 выводе которого присутствует напряжение 3.7 вольт, далее через резистор 100к и параллельную цепь PD12 и PR204 идет на базу PQ48.
Напряжение на базе PQ48 нулевое, далее за PD12 и PR204 тоже нулевое, теряется оно на PR144=100к.
Питание 19 вольт на вывод 1 приходит. PQ47 открыт, PQ48 закрыт, PQ49 не включен, т.к. нет напряжения на ЕС.
Подозрение сразу пало на OZ8681L, но после замены ничего не изменилось - управление на PQ38 так и не появилось. При принудительном открывании PQ38 появляется дежурка, 3.3 вольт на ЕС, ничего при этом не греется, КЗ нигде нет.
Куда копнуть и что еще можно проверить? От чего еще зависит включение PQ38? По аналогичным схемам, как понимаю, напряжение на выводе 9 чарчера должно быть выше, или я не прав? Может ли быть причиной PU4 - G5934?
Если есть хоть кусок схемы, то сильно помогло бы. :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Hp G6-1109ER не включается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012, 21:30
Уже давно есть вся схема: viewtopic.php?p=80373#p80373
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 09:07
У OZ8681 (PU8) на DCIN (1) и ACIN (9) какие напряжения?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012, 12:03
PU4 в первую очередь проверять. без +VH28 (28В) с 17-й ноги работать не будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 09:45
на OZ8681 (PU8)
DCIN (1) 19вольт ACIN (9) 3.18 вольт
на PU4 17 нога 0 вольт
обнаружил дохлый PR124 22om PU4 КЗ по 19 вольт
чем то PU4 - G5934 можно заменить?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 10:31
Там же P2808 стоит по схеме. В Омске были...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 13:03
со схемой как то не совсем совпадает - по схеме PU8 - P2806 PU4 - RT8206
на моей плате PU4 - G5934 , PU8 - OZ8681L
зарядник соответственно новый
сдох G5934
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 14:10
Недавно на похожей плате менял, тоже стояло G<чего то там> заменил на P2806 согласно схемы - посмотрите по ногам на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012, 14:51
G5934 и P2806 полные аналоги
 Заголовок сообщения: Re: Hp G6-1109ER не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 16:05
заменил G5934 на P2806, 28 вольт появилось, но так и не пропускалось напряжение 19 вольт на плату
оказался дохлым KB3930QF A1 - КЗ по 3.3вольт, которых ранее не было.
Заменил на KB930QF A1, снова нет напряжения
оказался дохлым еще транзистор PQ47
после замены последнего все заработало, ноут запустился
 ! Ciber SLasH писал(а):
Вопрос решён - закройте тему!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8470
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 1109er (quanta r22) после замены модуля не включается wifi
S1aM
15 фев 2017, 23:21
S1aM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6 1109er (DAOR22MB6D1 rev:D R22) Включается, нет изображения, Caps lock мигает 2 раза
Пашко
4539
11 дек 2018, 18:51
Evg61 Перейти к последнему сообщению
Evg61
2661
16 дек 2018, 21:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1109ER (Quanta R22) Пост F9
mihas000
27 ноя 2014, 10:54
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: guar33 и гости: 22
