Текущее время: 22 ноя 2024, 08:00
 Заголовок сообщения: HP Probook G3 450 (dax63cmb6d1 rev d) после замены ME ноутбук нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 14:45
Есть 2 ноутбука от 1 клиента, оба HP Probook G3 450, только есть небольшие различия, один dax63cmb6d1 rev d и второй dax63cmb6d0 rev d, есть рабочий биос от dax63cmb6d1 rev d оба ноута запускаются с этим биосом, но ругается на ME после замены МЕ ноуты не проходят инициализацию, до этого много раз менял регионы и вроде все нормально, а тут ни как, может кто сталкивался с таким или есть уже готовый то скиньте пожалуйста. рабочий биос прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook G3 450 (dax63cmb6d1 rev d) после замены ME ноутбук нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 02:49
Как именно ругаются?
С оф. сайта биосы пробовали собирать?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 05:37
просто начинает крутить кулер на всю катушку примерно через секунд 15 после включения и все, пробовал но не чего не вышло, что то не так делаю наверное со сборным вообще молчит.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 11:25
Если он рабочий, то почему же не работает? Может дело не в BIOS?
Пробуй этот
N78_0145.rar
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 11:40
попробую отпишусь, тот который я выложил он работает, он не работает после чистки МЕ.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 08:12
Спасибо большое с вашим все работает нормально, подправил uuid number только и все.
Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 450 (dax63cmb6d1 rev:D) Не включается
Panta_Dima
12
2633
31 янв 2019, 21:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G3 (DAX63CMB6D1 REV D) сброс пароля с дампа
в форуме Поиск BIOS
cor23
27 апр 2022, 21:31
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G3 (DAX63CMB6D1 Rev D) Caps Lock мигает 7 раз однократно
AYD
18
1883
18 мар 2024, 09:33
AYD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProbBook 450 G3 (dax63cmb6d1) Замена комбайна
kurban4eg
4223
13 май 2020, 16:54
mutagenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 450 g3 (dax63cmb6d1) Не прошивается биос
cobro
2032
09 июн 2020, 23:26
cobro Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
