Текущее время: 05 июн 2024, 14:16
digital-spider
Заголовок сообщения: Pavilion - 17-f250ur (Quanta Y12E) дежурка 3,3 вольта Добавлено: 08 апр 2021, 13:10 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2020, 17:17 Наличности на руках: 339.14
Сообщения: 193 Откуда: VLADIMIR
Коллеги, впал в ступор, столкните пожалуйста с мертвой точки. Дежурка на SY8208В грелась запредельно, но выдавала 3,02 вольта. Поменял на новую (три раза) новая греться перестаёт, но напряжение выдает только 1,09 вольта. Все сигналы приходят. PG по нулям. Сопротивление на землю на выходе более 200 Омм. Посмотрел осцилографом, генерации нет на выходе. Откуда этот 1 вольт хрен знает. Давал с с внешнего БП на шину 3,3 вольта, потребление 0,5 миллиампера всего. То ли ШИМки с АЛИ дохлые, то ли я чего не понимаю? ---------- Добавлено спустя 29 минут 48 секунд: ---------- С родной ШИМки есть и генерация и 3 вольта вместо 3,3 но раскаляется за 3 секунды палец не терпит
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: Pavilion - 17-f250ur (Quanta Y12E) дежурка 3,3 вольта Добавлено: 08 апр 2021, 19:41 |
sasha_m писал(а): Так по LDO что? поднимается до 2,68 вольта Заменил снова ШИМку на новую с ПартДиректа. Так же нагревается ха 3 секунды, +3VS5 поднимается до 2,98 вольта. Сопротивление шины более 26 килоом. LDO (3VPCU) на землю 370 Ом Power Good 0.48 вольта Генерация есть. Видимо что-то в обвязке не так? Хрен его знает товарищ майор
IOD
Заголовок сообщения: Re: Pavilion - 17-f250ur (Quanta Y12E) дежурка 3,3 вольта Добавлено: 08 апр 2021, 21:52 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
digital-spider писал(а): это картридер до 32 градусов снимите его и замерьте сопротивление по LDO. Для LDO 370 Ом - слишком мало. Мульт не греется?
