Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89 Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
CHICAGO-HR-HPC-MV-MB-V1 При подключении БП на мгновение зажигается светодиод включения и сразу тухнет. Через секунд 5 все повторяется. Нет основного питания на проце. ENABLE - поднимается (0_to_1) Vcc = 5v H_PROCHOT#=1 P_CPU_PWM1_10, P_CPU_PWM3_10, P_CPU_PWMA_10 - переходят из "0" в постоянный уровень. PWM нет. Проца такого нет для проверки. Шим пропаял. Биос другой прошил. К.З. нет. Что еще посмотреть, что бы сделать вывод о неисправнисти ШИМа? ---------- Добавлено спустя 40 минут 3 секунды: ---------- Сигналы VR_VIDSOUT, VR_VIDSCLK, VR_VIDALERT# идут с проца и там вместо чего-то похожего на передачу данных , переход уровня из "0" в "1".
prw07
Заголовок сообщения: Re: HP630 нет CPU_CORE
Добавлено: 03 дек 2012, 19:28
Заменил ШИМ. Ничего не изменилось. Какие у кого идеи ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
