Текущее время: 17 июн 2024, 14:38
 Заголовок сообщения: Presario C700 (LA-4031p) выключается
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 20:29
Добрый день всем. Имеется Presario C700 (LA-4031p), инициализация проходит, загружается, но секунд через 30-минуту падает в st-by. Заметил, что отключается после того, как нагреется радиатор и включается вентилятор охлаждения. Менял термодатчик U1, эффекта ни какого. Где чего можно померить, чтобы отследить кто виноват в отключении? Схема есть.
 Заголовок сообщения: Re: Presario C700 (LA-4031p) выключается
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 22:43
Здраствуйте. Замерьтр температуру в концах трубки охлаждения. Разницы не должно быть. Нещитая 2...5 градусов разницу.
Но по моему в данном случяе должно произойти отключение.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 00:05
Лучше разобрать и посмотреть, там наверное надо пасту сменить или прокладку на чипсете. А еще может от вентилятора не поступает команда, тоесть микруха не видит вентилятора и отключает систему. Посмотри в биосе или программой, какие обороты вентилятора.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 01:31
Это Compaq, у него в алгоритме запуска заложено вращение вентилятора с последующим сбросом оборотов и остановкой. При нагреве радиатора вентилятор начинает вращаться как нужно, трубка нагревается одинаково со всех сторон, термопаста новая, все прилегает как нужно, перегревов нет.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 02:00
а без веника выключается(в досе или биосе)?
биос на дефаулт скиньте.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 05:55
Машинку пришлось отдать как есть, отключалась и без вентилятора. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq presario c700 (LA-4031P rev:1.0) пробемы с биосом
Vladimir14
2104
31 май 2016, 22:39
Vladimir14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7000, Presario C700 (LA-4031P) белый экран с цветными полосами при включении
Pupkin
24 июн 2019, 11:36
Pupkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Presario C700 (JBL81 LA-4031P rev1.0) Не включается
дядя Саша
15
1379
05 фев 2022, 18:19
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq Presario C700 (LA-3732P) 5 вольт на кнопке
Compute
18 мар 2015, 18:35
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7035ER (compal_la-4031p ver1.0) стоит с постом F1
Анатолич
11 фев 2015, 18:19
Анатолич Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GLebedev и гости: 37
