Текущее время: 03 июн 2024, 17:13
 Заголовок сообщения: 13-d002ur (LA-C482P) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 13:08
Пришел не включающимся с замятым разъемом питания. ЮСБ прозвонил. Выровнял контакты - блок видит, батарею рядит, AC_OK - 2,8B. Есть LDO 3В и 5В, дежурки нет (при подключенной батарее есть). На кнопку реакции нету, до нее еще далеко. Мульт не выдает EC_ON, потому и нет дежурки и как следствие питаний 1В и 1,8В для южника в проце.
Не могу найти дамп мульта. И еще вопрос - должна ли быть генерация на кварце YC1 с частотой 24МГц до включения?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
При распаковке апдейта с сайта НР только основные дампы с разными BID. Дамп мульта в основном закопали чтоли? Как его там найти?
 Заголовок сообщения: Re: 13-d002ur (LA-C482P) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 18:52
до включения генерации yc1 не будет
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 18:18
Проблема оказалась банальней некуда... центральный пин в разьеме питания замыкал на плюс при подтыкании блока) Странно что лампочка при этом светилась и АКБ заряжалась.
Дамп мульта прилагаю:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 13-d002ur (LA-C482P) Отключается под нагрузкой.
Boglen
27 дек 2022, 18:27
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp envy 13-d000 (ase30 la-c482p) schematic need
salim.thebadboy
29 окт 2016, 20:29
xander007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 13-D002NP (LA-C482P) Need BIOS
Tassevem
13 июн 2017, 21:13
Tassevem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 13-d003ur (la-c482p) Залит
BMSmile
1724
25 июл 2018, 20:20
BMSmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 13-d003ur (la-c482p) Не работает от сети.
BMSmile
14
2314
22 мар 2019, 11:52
Сейчас этот форум просматривают: foxy544, lider-comp, Majestic-12 [Bot], Zluka, Монтер65 и гости: 29
