Текущее время: 14 июн 2024, 13:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
sserjv
Заголовок сообщения: DV6-6B51er (hpmh-41-ab6200-e00g) Белый экран. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2021, 22:11 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 20:41 Наличности на руках: 356.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 174 Откуда: Красный Луч
Всем привет. Принесли на ремонт с диагнозом белый экран. Был замкнут шлейф. Заменил шлейф, заменил хаб, так как по одной из линий был коротыш (LVDS_A1_N). Матрицу проверил на другом ноуте, работает, шлейфа 2 ставил, хаб новый установил. На разъем LVDS все питания приходят, на матрицу доходят. Другой экран подкидывал тоже самое Ноут включается, загорается подсветка и больше ничего не происходит. В UMA переводил, и биос на всякий случай шил. Может кто-то сталкивался, спасибо ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 46 секунд: ---------- Генерация на кварцах есть везде, на шинах clok data есть какие импульсы, но честно говоря я не знаю как они выглядеть должны. Можно ссылку на сигналы или фото как должны выглядеть. Спасибо
