Текущее время: 23 май 2024, 23:37
Serg4433
Заголовок сообщения: HP 15-bs105ur (DKL50 LA-E802P) Не включается Добавлено: 24 апр 2021, 09:58 |
Зарегистрирован: 13 дек 2014, 18:43 Наличности на руках: 22.01
Сообщения: 11 Откуда: Байкальск
Добрый день, ноутбук HP 15-bs105ur, мать DKL50 LA-E802P: сломался разъём питания на ноутбуке, отломился центральный пластиковый столбик в разъеме, но при подключении зарядки в поврежденный разъём аппарат работал, но зарядка на батарею не шла, не было индикации заряда на разъёме, индикация сети была(белый светодиод). При уходе ноута в сон загорался красный светодиод, после очередного ухода в сон больше уже не включился. Был приобретен новый разъём но с шнурком с другим коннектором, перепаял хвост со своим коннектором на новый разъем (цвета совпадали), теперь при подключении зарядного горит белый светодиод, но ноут так и не включается, красный вообще не загорается ни с батареей ни без неё, при нажатии кнопки вкл. более 4с. белый светодиод выключается и где-то через 1с загорается вновь. Что могло стать причиной не включения ноутбука. Искал от него схему, но не получается пока найти, здесь рейтинг мал, на сколько может быть разница от других моделей, есть схема на LA-4851p, LA-7322p.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs105ur (DKL50 LA-E802P) Не включается Добавлено: 25 апр 2021, 10:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Tymbler писал(а): Ну а мульт сам шить-то не надо, у него отдельная флешка по идее должна быть вот ее то и надо прошивать У KB9022? Прежде, чем давать советы, стоит подумать об их правдивости.
