Текущее время: 26 июн 2024, 09:52
 Заголовок сообщения: probook 4510s (6050a2235601-mb-a03) включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 01:38
плата без дефектов.
дежурка есть, bios прошит.
плата вкл и сразу же выкл. без памяти стартует но не выключается.
память и проц подбрасывал.
бывает выдаст на секунду картинку и рубится.
 Заголовок сообщения: Re: probook 4510s (6050a2235601-mb-a03) включается и сразу выглючается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 09:48
U514 как?
 Заголовок сообщения: Re: probook 4510s (6050a2235601-mb-a03) включается и сразу выключается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 19:53
а платформа указана от 6735S. на 4510 не помню, а вот 4520s при умирающей графике ведет себя также, перегружает вроде 1.05в, из-за чего раскаляется преобразователь (восьминогий), и бук рубится.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 13:20
замена С1262 С1263 - помогла :)
пока часовые тесты на видео и проц пройдены.
суть в том что на плате вообще ничего не грелось и не калилось.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015, 14:10
данные фильтра в какой цепи стоят?
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 17:06
Так же помогла их замена. Симптомы были абсолютно такие же как у автора темы.
Расположение их на фотке ниже для тех кому влом искать)
Ремонт компьютеров, телефонов, планшетов и ноутбуков в Смоленске
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510S (6050A2252701-MB-A03) включается и через какое-то время выключается
asmold
1802
15 ноя 2019, 16:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510S (INVICTA 6050A2252701-MB-A03) сильно греется, выключается
CWS
27 дек 2017, 13:27
asmold Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (6050A2252601-MB-A03) Не включается
Romchik
4099
05 май 2017, 17:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (6050A2252701-MB-A03) Не включается
Vetalon
1734
10 фев 2020, 22:27
Vetalon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compag 6735s (6050A2235601-MB-A03) не включается, мигает желтый светодиод возле подключения зарядка
Барзанукаев Ислам
2208
14 май 2018, 11:46
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ZBS_Enot и гости: 37
