Текущее время: 02 июн 2024, 15:58
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
drw
Заголовок сообщения: 15-n093er (U81 rev C) Пропала дискретка, а на Intel HD 0x116 BSOD Добавлено: 06 май 2021, 12:02 |
Зарегистрирован: 23 апр 2014, 20:55 Наличности на руках: 125.03
Сообщения: 58 Откуда: Ukraine
Здравствуйте!
Не включался ноут, как оказалось после залития, поотгнивала обвязка в районе чарджера. После восстановления всё ок, старт есть винда пытается загрузится, но выпадает в 116 ошибку. Подумал из-за дискретки ATI как часто бывает, но оказалось её вообще не видно в системе, а ошибка получается при попытке поставить драйвер на интегрированную Intel HD Проверял на разных системах. Из под винды прошил последнюю версию биоса с официального сайта. В биосе нет возможности отключить дискретку. Проц Pentium 2117U Проверил может кто в UMA плату перевёл, но нет - всё по заводу.
Подскажите в этой моделе используется и интегр и дискрет - переключаются или только дискретка должна быть, а интел только в uma режиме появляется? Или может кто сталкивался с таким? Буду благодарен за любую помощь!
