Текущее время: 25 июн 2024, 10:30
 Заголовок сообщения: dv6-1460er (DAUT3MB28C1 Rev:С) Проблемы после замены видеочипа
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 21:49
Здравствуйте. Пришел без картинки, после прогрева появилось изображение. 216-0729042 был заменен сначала на 216-0729051 с прошивкой модифицированного BIOS, картинки не появилось. Был в наличии 216-0728014 решил поставить его. И тут начались странности. Вернул родной биос, картинка при старте есть. Подсобрал для теста и при нажатии кнопки питания на лабораторном потребление поднимается до 300мА и ноутбук выключается. Сначала подумал что биос не тот зашил, заливаю по новой - есть старт. Отложил плату на 5 минут и снова пробую включать и снова отключение на 300мА. Вообщем через несколько часов попыток запустить понял что плата стартует и дает картинку пока теплая. Локального нагревом феном понял, что при нагреве платы в течении 5 сек в районе сокета плата нормально стартует. Пара часов и метод "точечного" поиска паяльником все же нашел виновника - Q86 между сокетом и разъемом клавиатуры. Меняю, ноутбук теперь нормально себя ведет и включается как положено. Дальше запускаю windows устанавливаю драйвер и через пару минут ловлю BSOD 0x100000EA, при этом перед выводом ошибки экран может становится белым. Ставлю чистый дистрибутив, драйвера становятся без ошибок и снова тот же BSOD через некоторое время. Иногда просто белый экран, а иногда белый экран а за ним вертикальные цветные полосы причем система продолжает работать, есть звук при подключении и отключении например usb накопителя. На внешнем мониторе тоже все белое.
Чип, память? или я что упускаю :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: dv6-1460er (DAUT3MB28C1 Rev:С) Проблемы после замены видеочипа
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 08:57
Нужно определить с какой стороны проблема: видеосистема или модуль с матрией.
Есть разные пути решения.
Например подкидыванием заведомо исправных запчастей, подключение внешнего монитора, способ с принтскрином и т.д.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: dv6-1460er (DAUT3MB28C1 Rev:С) Проблемы после замены видеочипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 10:41
Монитор я писал что подключал - тоже белый экран. Матрица тут ни причем.
---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 7 секунд: ----------
Похоже нашел виновников. В момент ошибки +vgacore падало до 0,83В - маловато. По схеме в цепи шима есть пара транзисторов PQ65 и PQ10 (BS870-7-F). После их замены просадок нет, и ошибок тоже.
Почему транзисторы PQ65, PQ10 и PQ86 вышли из стоя, от нагрева или по какой-то другой причине - неизвестно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1445er (DAUT3MB28C1 rev C) вопрос видео чип или нет
lego_65
2470
07 окт 2015, 17:02
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4520s (wistron s-class) после замены видеочипа проблемы
dmaster
04 май 2016, 18:49
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IMAC 27 2011 (а1312) Проблемы после замены видеочипа
в форуме Apple
kompchudo
07 июн 2018, 19:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b65 (hpmh-41-ab6200-e00g) очень долгая загрузка после замены видеочипа
_Рустам_
28 янв 2016, 20:30
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5940G (Compal LA-5511P Rev 1.0) Нужно фото около видеочипа, со стороны видеочипа
San
27 окт 2017, 22:50
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ruzalit и гости: 43
