Текущее время: 23 май 2024, 11:00
 Заголовок сообщения: HP Sleekbook 15 (Quanta U82 daou82mb6do rev d) нет старта
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 17:50
Не был залит, не копан. 19в расходится. Потребление 0.07А. При нажатии до 0.11.
На кнопке 4.2В, после замены RT8223P 4.7В.
На шиме VREG5 5V, VREG3 4.7V.
При нажатии силовые 3.3 и 5 на секунду поднимаются на PL17 PL18. S5_ON также поступает.
Шим пропаян хорошо дважды под микроскопом.
PL15 +VCC_Core 85 Ом
PL8 PL10 +VGACORE 34 Ом
PL17 PL18 KOмы
PL21 1.35V 430 Ом
PL13 1.05V 237 Ом
Биос шил, без изменений.
Какие мысли по поводу завышенного VREG3?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
жду совета. собираюсь менять на 51125С без 18 ноги.
 Заголовок сообщения: Re: HP Sleekbook 15 (Quanta U82 daou82mb6do rev d) нет старта
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 12:04
извиняюсь обшибся 1225А
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 13:23
Что это такое?TPS51125A?
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 14:45
верно TPS51125A
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 17:57
с завышенным +3PCU разобрался заменой R325 и диода D10 в линии AD_ID. пришлось отрезать 8ую ногу дежурке.
теперь +3VPCU стабильно 3.34V, и 5V лоудроп нормально как и было, но при подаче 19в на плату обе силы 3 и 5
садятся почти на землю (20-22 ома) и потом сопротивление постепенно поднимается. и это с поднятыми дросселями силовой дежурки.
(перемычки не удобно разрывать, одна вообще якобы под литом).
при подаче ЛБП в силу 3.3 потребление 0.03А.
при подаче ЛБП в силу 5 потребление 0.10А. ничо ессно не греется...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n014 (Quanta U82) HP 15-n014 (U82) Нет инициализации
miros84
14
5596
14 сен 2015, 22:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-n090er (DAOU82MB6DO. REV D) нет реакции на подключение зарядного
lavr2
14
6944
29 апр 2015, 16:09
lavr2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-n090er (материнка DAOU82MB6DO. REV D) разыскивается прошивка мультиконтролера
lavr2
04 май 2015, 18:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion (DAOU82MB6DO. REV D) НЕ включается
decoysmile
30 июл 2015, 17:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n034er (DAOU82MB6DO. REV D) Залит соком, не включается.
Sergiy
14
4412
14 окт 2016, 14:23
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dennyman, kuperok37, S3rega и гости: 23
