Текущее время: 22 ноя 2024, 11:49
 Заголовок сообщения: HP noname (DUMBLEDO-6050A2983001) сопротивление CPU
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 17:10
На руках только плата модель неизвестна.
Полгода назад принесли этот ноутбук с дырой в шим проца попросили снять шим что бы показать в другом сц что менять (подешевле).
Вчера уже принесли плату с углями заместо верхних ключей. Мастера в другом СЦ ничего лучше не придумали как подключить питание со снятой шим.
Все ключи заменил, шим поставил новую. Питание проца поднимается на 0.1 сек и пропадает.
Сопротивление CPU 2.2ом GPU 3.2ом хабовой части 75ом.
проц: Ryzen 3 2200U (YM2200C4T20FB)
CPU все таки выжил. Мастера сделали еще подлянку с другой стороны платы аккуратно сняли 2 перемычки.
Поставил все на место плата включилась. Но странно что при подключении адаптера начинает крутиться вентилятор секунд 5 и перестает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-ca0135ur (DUMBLEDO-6050A2983001-MB-A02) Опознать модель радиатора
ZmeyV
09 фев 2023, 17:36
ivt-uvmk2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-ca0024ur (6050A2983001-MB-A02) От АКБ работает около 10 секунд
Владимир1802
23 май 2022, 11:48
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку на китайский NONAME cpu AC8227LTVA
в форуме Автомагнитолы | Car audio
Defend
25 сен 2024, 04:22
stepanchadkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17 (Dumbledo 6050a2985501) Помощь в определении элементов
Grizli_saratov
23 июл 2020, 11:58
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-ca0033ur (Dumbledo 6050a2985501) Залитик не включается
Александр Борисов
06 сен 2020, 22:38
Александр Борисов Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, orange-service, reset-irk, RUSSTIC и гости: 126
