Текущее время: 26 июн 2024, 18:57
 Заголовок сообщения: HP 15-DA (LA-G07CP) Опознать элементы
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 08:20
Доброго времени суток. Прошу помощи опознать номиналы элементов в обвязке.
Начиная с верху диод, потом 2 резистора и с низу конденсатор по моему.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-DA (LA-G07CP) Опознать элементы
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 10:05
Фото - viewtopic.php?p=713296#p713296
Резистор 4.7k диод любой воткните, через него 3В идет на датчик холла.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 12:23
Там 2 резистора с низу диода, второй ниже тоже не могли бы вы номинал подсказать?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 13:12
Мелкий - керамический конденсатор, можно вообще ничего не ставить здесь.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 13:35
А второй резистор тоже не нужен что ли? Там под диодом 2 резистора, один 4.7к а второй?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 19:50
Я вам дал ссылку на детальное фото платы. Пометьте на нужной области того фото, а не на вашей гнилушке, что вы называете вторым резистором.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2021, 22:11
Спасибо за наводку, проблема устранена! Еще на этой плате прогар текстолита под разъемом lvds 19v питание подсветки, после восстановления дорожек не могу понять откуда ноги растут у этой линии. Когда включаешь ноут подсветка загорается раньше чем питание матраса, прозванивая пришел к выводу что 19 вольт коммутируется через ключ PQB1 но отпаяв его линия 19 вольт как звонилась с общей линией B+ так и звонится. Схемы нет кто может направление дать где ошибка?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-da0255ur (LA-G07CP) Помогите опознать полевик...
Seven
2010
07 ноя 2019, 19:55
Seven Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-da0233ur (EPK50 LA-G07CP) опознать элемент
alexwind5
22 апр 2020, 01:42
szkodnikz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-da0191ur (LA-G07CP) Опознать PUZ2
MasterVad
30 июн 2020, 16:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-da0191ur (EPK50 LA-G07CP rev 1.0) Опознать элемент
Bond007
02 июн 2021, 11:42
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp15-da0255ur (EPK50 LA-G07CP) опознать элемент
Tenhi
26 июл 2022, 15:00
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kopir, logros, LUNA 55, sashokcredo, topbg_pkk и гости: 49
