Текущее время: 01 июн 2024, 18:27
Revda
Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-cw1008ua (DAG7BJMB8C0 REV:C) Циклический ресет Добавлено: 18 фев 2021, 22:57 |
Сообщения: 199 Откуда: Украина
Предыстория такова: Со слов клиента, ноутбук выключили и на следующий день он не включился. Ноутбук был куплен пару месяцев назад, но в гарантии магазин отказал, якобы болтики крученные. Клиент занёс его в кокой-то сервис - держали там около месяца и выдали с заключением неисправен процессор, но найти его в Украине не возможно. Принесли мне. По плате - был паян хаб-USB 2.0. Процессор (YM3500C4T4MFG) по питанию в КЗ, и звонятся в КЗ между собой питание оперативки, дежурка 3,3В, питание CPU. Снял процессор КЗ ушло. Заказали Проц с Китая, якобы 100% новый, приехал - кристалл идеальный, но на металлической рамке царапины, лента не в размер чипа - ну явно не новый. Впаял, по сопротивлению ядра 2,48Ом, видео часть (может ошибаюсь) 4,52Ом. При включении питание на процессоре 0,9В, на видео 0,9В память 1,2В, 3,3В в норме, плата потребляет некоторое время около 0,35А и выключается, затем сама заводится и так по кругу. На второй ноге мульта 1,8В (KBRST#), на 13 (PCIRST#) - скачет 0-3,3В. В такт моргает подсветка на матрице. Снял сеть (по питанию 20 Ом), снял USB-хаб (по питанию 170 Ом) - поведение не изменилось. Боардвью или схемы не нашёл. BIOS прошил версией F46. Может есть у кого какие мысли...кроме "проц мёртвый", что ещё можно предпринять?
Revda
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-cw1008ua (DAG7BJMB8C0 REV:C) Циклический ресет Добавлено: 20 фев 2021, 15:53 |
Прошивка KB9028 вырезанным дампом с F.46 результата не дала. Взял схему quanta y22 с таким же мультом, отличий по задействованным ногам много, по ней получается, что на 13 ноге мульта сигнал KBC_RST#, и идёт он как на процессор, так и в мульт. Поднял 13 ножку мульта - со стороны процессора скачет раз в сек. 3,3В, так несколько раз и потом выключение/включение и так по кругу, значит сигнал растёт со стороны проца. Кто хоть чуток знает платформу по теме, здесь тоже этот сигнал идёт напрямую с проца или есть что-то промежуточное?
