Текущее время: 17 июн 2024, 14:45
 Заголовок сообщения: 15-dy2035ms (DA0P5HMB8E0 REV: E) клавиатура не правильно работает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 11:38
привет всем !
данный ноутбука пришел с пробоемой не работает не который кнопки .
аппарат проктичсий новый .
первом делом проверил кв и пдкинул новый кв все равно нет результата
на этом платформе мулт ITE5570E 128 CXA ..
как раз на него первый подозрения была .
на всякие случай обновил биос и отдельно прошил мулт и основного биоса на всякие случе
все равно это не дала результата далее была решено заменить мулт на новый ,
вот тут как раз начиналось проблема с прошивкой нового мулта на этом платформе .ид определяется с программаторм читать и писать не как не хотел ..потратив около часа :dan_ser: :dan_ser: нашел точку где нужна была замыкать и после этого все, :bra_vo: мулт прошился нормальный ..
тут и появился другая проблема те же кнопки которую до этого не нажимались начали работать только разный функции выполняет .как залитая клавиатура ..нажимаешь пробель, он с разу 6 букв печатает ...пока на этом все остановился у кого какие мысли по этому проблему прощу помочь .
Loaded from file to buffer 20000h bytes.
Check connection ...
Received ITE ID -> 5570 rev -> 02
Error erase flash or lost contact with ITE
24.08.2021 18:16:38
Write to ITE file: D:\SmartTtech laptop & desITE_1.bin
Received ITE ID -> 5570 rev -> 00
24.08.2021 18:16:47
Write to ITE file: D:\SmartTtech laptop & des ITE_1.bin
INIT complete.
ERASE ...
ERASE complete.
The number of bytes value of FFh -> 44191
Writing, please wait ... complete.
Verify ... complete.
The data is the same!
24.08.2021 18:18:33
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
 Заголовок сообщения: Re: 15-dy2035ms (DA0P5HMB8E0 REV: E) клавиатура не правильно работает
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 17:31
отвечу сам :-):
решил заново все проверит с запаянном мултом шины клавиатур 11.мегом .
отпаял и заново шины начал прозвонить не чего кремальерного мой мастеч измеряет до 20 мегаома .
ради интереса достал свой старый ТЛ-4М С доп питания 30в-10 ма еще раз прошел и вот и чуда ,один из этих керамический конденсаторов 28 мегаом показывает ...и вот и чудо :ya_hoo_oo: поменял все заработал :ti_pa: рядом стояли по 10 нф .
удачи всем, в ремонте
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-af1072nr (da0p5hmb8e0 rev e) не реагирует на кнопку
EdVanAmator
803
20 июл 2022, 20:43
EdVanAmator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50ID (K40ID rev 2.0) Не правильно работает клавиатура
funksion7
12 апр 2018, 09:59
funksion7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40c (K50c) Не правильно работает клавиатура.
idservice
19 янв 2018, 20:43
idservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x301a/x401a/x501a (x401a) не правильно работает клавиатура
Digidoid
28 сен 2022, 20:06
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS E502 (e402ma rev2.0) не правильно печатает клавиатура
dvv-vovik
02 июн 2017, 10:53
dvv-vovik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bj0ker, GLebedev, sergludmila, Yandex [BOT] и гости: 30
