Доброго здравия коренные обитатели и просто прохожие)
Постараюсь максимально подробно описать свою проблему.
Если что то не так опишу или не там размещу - за ранее извиняюсь!
В общем ,имеем ноутбук:
HP Pavilion Laptop 15-eh0027ur
номер продукта 2P9M2EA
Микропроцессор AMD Ryzen™ 5 4500U
Chipset Интегрированная однокристальная система AMD
Память, стандартная 8 Гбайт (2 x 4 Гбайт) DDR4-3200 SDRAM (заменена на kit от kingston KF432S20IBK2/16)-тут всё ОК!
Видеокарта AMD Radeon™ Встроенный vega6
Жесткий диск PCIe® NVMe™ M.2, 512 Гбайт
Беспроводная связь Комбинированный модуль Realtek RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® и Bluetooth® 5И вот именно тут-
начинаются проблемы(
Т.к. для меня очень важен хороший Bluetooth,а тот что на модуле Realtek RTL8822CE просто отвратительное и УГ:
было принято решение заменить этот "кусок" платы на AX210.NGWG.NV(999M85)
Результат таков :
Bluetooth работает превосходно,стабильно,драйверы устанавливаются!(ну он как бы на USB шине сидит ,чё ему будет)
А вот WIFI не определяется вообще: ни в диспетчере,ни в скрытых ни где-короче его как будто физически нет вообще!
Начал рыть!
Есть 2 модели для другой страны:
HP Pavilion 15 Laptop PC 15-eh0050wm
HP Pavilion 15 Laptop PC 15-eh0090wm
на них производитель ставит модули AX200 и поддержка AX210 так же заявлена!
Более того на офсайте HP лежат драйвера к этим модулям и даже в разделе с моей моделью!
Все ети 3 модели ,вероятно,одинаковы и System BOARD ID совпадает у всех 87C5.
Фаил обновления биос у этих моделей один и тот же - sp133136.exe
Но модуль у меня не заводится!
пробовал другой :AX210.NGWG 999LWX - та же история(
Модули RTL8822CE и AX210.NGWG.NV(999M85) имеют разное подключение:
Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Накидал схемку подключения m2 ngff A+E
Подозревая что дело в аппаратном уровне -сделал сравнение родного модуля и нового:
Если "поднять" аккумулятор ,при первом запуске такое окно:
Так же в BIOS отсутствует вкладка advancend - варианты её активировать не привели к успеху.
Короче "упёрся" подозреваю что всё дело в bios
Прошу помощи у тех кто ковыряет BIOSы -может есть решение?
Слил биос программатором (с рабочего ноута 15-eh0027ur в котором не поднимается WIFI) в этом дампе ,пологаю,
и логи ошибок и серийники и MACи -всё должно быть! флешка MX25U12872F 1.8v программатор определил как MX25U12873F 1.8v
Ещё пара фоток на общее:
! | Ciber SLasH писал(а): |
Больше не нужно фоток, тут не инстаграм. |
