Текущее время: 22 ноя 2024, 02:11
 Заголовок сообщения: HP 15-da0237ur (Compal LA-G073P) Нет ИЗО и вторички
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 00:37
Всем привет!
Ноут пришел после другого сервиса, там приговорили проц Intel N4000.
По факту КЗ по дежурке 5 В. Пошли под замену обе микросхемки дежурок (BAC* AWV*), шим питания оперативки (APW8868C), свитчер на вторички и обе шим питания проца (RT3601EAGQW) и мелочевка вроде питания USB.
После замены всего погорелого КЗ ушло, теперь кОмы, значит старт с потреблением 60 mAh через 5-6 сек падает до 40 mAh.
Силовые дежурки поднимаются, 1.8 В есть, питание (Хабовой части) 1.05 В есть и даже питание проца сначала поднимается до 1 В, а затем падает до 0.345 В.
НЕ поднимаются вторичные питания 3,3 и 5 В. Нет сигнала на включение свитчера. НЕТ питания оперативки, потому что на шим APW8868C не приходят сигналы S3 и S5.
Схемы нет, но подозреваю, что свитчером управляет сигнал SUSP#.
Биос шил с офф. сайта, мульт менял с прошивкой, ну и замена проца на новый не решила вопрос. Поведение такое же.
Шимы проца запитаны, только на шим питания ядра сигнал ALERT 0 В, как с родным процом, так и с новым.
Нужен свежий взгляд на проблему, у меня уже идей нет, а клиент достал уже. Буду благодарен за любые подсказки.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0237ur (Compal LA-G073P) Нет ИЗО и вторички
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 17:32
Если не ошибаюсь, то силовая дежурка на этой плате как раз 3,3В и 5,0В. Так что без них "кина" не будет. Дежурка там разнесённая. Отдельно 3,3 и отдельно 5,0В. То есть начать нужно с определения наличия ЛДО на шимках, сопротивления ЛДО линий, если отсутствуют, и осмотр (замеры) разрешающих сигналов. По результату поиск недостающего и удаление лишнего. Как-то так ИМХО.
Кстати схемы узлов можно брать с других материнок. Просто поискать схемки где используются точно такие же шимки. У компала, обычно, даже позиционные обозначения элементов будут совпадать.
У собаки четыре ноги - Вход, Выход, Земля и питание.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 18:20
Силовые у него есть, читаем внимательно. И как бы на проце поднялось напряжение, если дежурок не было?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 20:09
wentel6 писал(а):
Схемы нет, но подозреваю...
воспользуйся схемой от Compal LA-G07EP - может есть в них нечто общее
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 18:45
Схема очень помогла, но проблема оказалась неожиданной.
Под микроскопом заметил небольшое вздутие текстолита возле мульта - межслойное замыкание. Хорошо что не сильное. Расчистил и все завелось. Родной проц оказался живым.
Всем огромная багодарность за участие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX 750W треск в районе вторички под нагрузкой
HeXakep
4831
21 сен 2016, 23:22
MainRooT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K70AE (K51AB rev. 2.3) не поднимаються вторички.
stanly
03 июл 2017, 11:22
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. О быстрых методах нахождения неисправности по цепи ОС вторички
Radio2865
12
3495
05 июл 2019, 22:31
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3 (la-7912p rev 2.0) нет вторички, плата отключается через 7 сек
segaK_yar
932
07 мар 2022, 11:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-da0400ng LA-G073P rev:1.0 аналог spi flash
в форуме HP
crazybull1993
27 янв 2021, 19:37
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Leo_vrn и гости: 124
