Текущее время: 21 ноя 2024, 22:31
 Заголовок сообщения: hp 250 g7 (LA-G07FP) не снимает ресет памяти
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 20:32
собственно проблема.
изачально был немного залит.
было кз по питания процессора, транзистор заменен,сопротивление vcore около 3Ом
по дата линиям юсб порядок
плата включается, все питания кроме встроенной графики есть
шился биос и мульт разными дампами.
на данный момент плата сразу виснет на посткоде 7F, не снят ресет с оперативки.
так же нет на 21 ноге мульта сигнала EC_VCCST_PG_R, хотя сам VCCST есть на плате.
неужели все таки комбайн труп?
 Заголовок сообщения: Re: hp 250 g7 (LA-G07FP) не снимает ресет памяти
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 16:31
на данной платформе сталкивался с подобным 2 раза - процессор был труп после КЗ по питанию.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 22:27
понял. спасибо больше.
значит так оно и есть. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 7551g (je70-dn) проц не снимает ресет с памяти обоих каналов
armagon
13
3040
07 апр 2019, 21:08
armagon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 G7 (EPW50 LA-G07FP REV: 1.0) BIOS
в форуме HP
abdou-itri
18 мар 2020, 21:28
Bekir_Salman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G7 (Compal LA-G07fp) нет инициализации, греется PU301
Cink
2016
31 июл 2021, 15:34
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G7 (La-G07FP) Переделка DIS-UMA
Bucha
27 дек 2021, 19:36
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-2157sr (quanta r33) не снимает ресет
AsW.cfg.31r
4205
19 фев 2018, 14:08
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dolce, k_shurik, klient, ruv и гости: 76
