Текущее время: 27 июн 2024, 11:19
 Заголовок сообщения: 15-ay (LA-D704P) No Turn on
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 18:37
hi guys
i have a board here that doesn't turn on
+3VALW= 0.5 in ohm test and 0.002V in diode test with ground, its same even if pjp2 is open
+1.0V_PRIM = 0.5 in ohm test and 0.002V in diode test with ground , its same even if i remove pu601
is cpu dead?
 Заголовок сообщения: Re: 15-ay (LA-D704P) No Turn on
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 01:49
да точнее пч мертв
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 12:40
how can i be sure its cpu problem?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 13:52
ну короткое замыкание на катушках alv 3.3v и 1v всегда означает, что pch мертв. но чтобы быть на 100% уверенным, что вы можете выполнить короткий тест, снимите катушку 3,3 В и подайте 3 В на площадку с низким сопротивлением, а затем посмотрите, что нагревается (в данном случае 99,99999%) будет pch
 Заголовок сообщения: Re: 15-ay (LA-D704P) No Turn on  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 18:48
Sashamarzor писал(а):
well a short circuit on the alv 3.3v and 1v coils always means the pch is dead. but to be 100% sure you can do a short test, remove the 3.3V coil and apply 3V to the low resistance pad and then see what heats up (99.99999% in this case) is pch
pch is getting warm, so its dead
thank you
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X230 Won't turn on (X230 Won't turn on) X230 Won't turn on
zenelli
26 сен 2015, 06:25
Arrester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X555LD turn on with abnormal fan spin and turn off
kandyan
04 мар 2022, 09:55
kandyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15 ((BLD50 LA-D704P REV 4.0)) Нужна маркировка аудиокодека
ArtmaRab
10 авг 2019, 16:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP250 G5 (LA-D704P) залитик,
darkas
3737
17 май 2017, 22:08
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TPN-C125 (LA-D704P) Не запускается дискретное видео (нет питания)
Spirit666
08 окт 2017, 04:00
Spirit666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: iljabaz, juriklab, mediatel73, sattrister и гости: 51
