Текущее время: 26 июн 2024, 13:12
wolfrahm
Заголовок сообщения: HP 250 G5 (LA-D703P Rev:3.0) Не стартует Добавлено: 12 ноя 2021, 15:20 |
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 16:22 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 9 Откуда: Киев
Предыстория такова: пришёл с залитой клавиатурой и системными тормозами, подкинул новую клавиатуру проверить - всё работало, снял все внутренности, запаял новую клавиатуру в палмрест, собрал - нет инициализации. КЗ при разборке/сборке исключено, на самой плате залития или отсутствующих компонентов не обнаружил. По замерам: дежурка 3.3В и 5В есть; питание на SPI есть; +3VALWP и +5VALWP поднимаются; EC_ON (112) 3,3В; +3VALW_EC (111) 3,3В; EC_RST# (37) 3,3В; EC_ACIN (110) 3,3В; ADP_SIGNAL 0,99В; ADP_ID (75) 0,5В. Чарджер подключение АКБ определяет, индикация на разъёме меняет цвет, на кнопку 3,3 приходит, кнопка исправна, BIOS шил. Я что-то упускаю? Какие условия для включения ещё нужны?
