Заголовок сообщения: HP 14s-dq1040ur (DA0PADMB8GO Rev.C) Нет подсветки
Добавлено: 02 дек 2021, 16:18
Зарегистрирован: 03 ноя 2016, 00:02 Наличности на руках: 32.02 Сообщения: 13 Откуда: Воронеж
Добрый день. Аппарат HP 14s-dq1040ur, плата DA0PADMB8GO Rev.C., комбайн I3-1005G1 SRGKF, мульт IT5570-128 2038-CXA. Пришел залитый чем то сладким и липким. На материнке следов залития не было, доп.плата и все остальное было отмыто. Сейчас плата включается и работает на внешнем мониторе, но нет подсветки на матрице(изо есть). Снял матрицу, выяснил, что нет сигнала EN на включение подсветки. На плате этот сигнал засажен на землю. Схему на такие свежие аппараты конечно и не надеюсь найти, но может кто подскажет, что в данной платформе дает разрешение на подсветку? Мульт или проц? Кстати, так же не работает клавиатура, хотя тестером проверена и полностью исправна.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP 14s-dq1040ur (DA0PADMB8GO Rev.C) Нет подсветки
Добавлено: 02 дек 2021, 17:23
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,918.09 Сообщения: 825 Откуда: Germany
Ответ напрашивается сам собой, меняйте мульт, и прошивайте (либо начните с прошивки)
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Сейчас этот форум просматривают: grovermdr, vit975 и гости: 105
