Текущее время: 22 ноя 2024, 02:31
 Заголовок сообщения: 15-dh0010ur (LA-H482P rev 1.0) Опознать резисторы
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 13:52
Принесли паханный, выяснил что реболили видеочип, были артефакты, при снятии чипа сдвинули резисторы 6шт, 5 из них 10к, 1 - 100к. Помогите опознать где должен стоять 100к. Схемы я так понимаю можно не ждать, боард тоже... Сейчас при установке видеодрайвера черный экран. Думаю дело в резисторах, т.к. чип ставили новый - тоже самое.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: 15-dh0010ur (LA-H482P rev 1.0) Опознать резисторы
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 14:46
это не она? https://remont-aud.net/load/noutbuki/pl ... -1-0-65685
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 11:51
Она самая!!!! СПАСИБО!!!
Глянул схему - 100к стоят только на землю, из 6-ти на земле только 1 резистор (№4 на рис), поставил на свое место - ничего не изменилось.
Теперь вопрос - почему после установки видеодрайвера - черный экран? Несколько разных версий драйвера пробовали, также на разных операционках пробовали (7, 8, 10) все одно и тоже - только встал драйвер пропадает изо, подсветка остается.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 12:46
может еще чего то снесли, возможно двигали что то ремонтеры предыдущие
загрузил фото платы на наш форум, посмотрите возможно еще чего найдете
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мат. плату FPC54 LA-H482P rev 1.0 HP Omen
в форуме Куплю | Buy
Brtth
25 апр 2022, 12:27
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-dh (la-h482p rev. 1.0) Виснет при загрузке любой ОС
cjia60ct
1518
12 ноя 2021, 13:34
cjia60ct Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp omen 15-dh0003la (quanta FPC54 LA-H482P REV 1) keyboard connector messed up
elgatillo263
29 янв 2022, 07:42
elgatillo263 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OMEN HP 15-DH0018 ( la-h482p rev 1.0) Не включается
Kosty77
07 июн 2022, 20:28
Kosty77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP OMEN 15-dh0031ur (LA-H482P rev 2.0 (n18e)) не запускается
Andrey1972
1827
23 мар 2023, 17:38
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pticme и гости: 160
