Текущее время: 22 ноя 2024, 11:35
 Заголовок сообщения: HP G62 проблема с питанием  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 20:11
Добрый вечер! Не хватило знаний докопаться до проблемы в материнской плате HP G62/HP Presario CQ62 Foxconn Safina
Приложу сразу схему и боардвью.
Проблема в том, что при подключении адаптера питания - кратко мигает индикатор включения на кнопке раз в секунду. При нажатии - мигать начинает примерно в 2 раза чаще. Проверены основные напряжения. Они поднимаются при нажатии на кнопку. Выявлено, что отключает питание мультик. Раз в секунду поднимается AC_OFF.
На EC_AVCC 74 нога есть 3.3v.
Подскажите при каких условиях мульт формирует этот сигнал?
---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 27 секунд: ----------
Проблема оказалась в игле адаптера питания.
тема - viewtopic.php?f=53&t=26468&hilit=%2A176795%2A
помогла )) Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-b226ER (Foxconn PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Проблема с питанием
shiks
17 апр 2015, 13:21
shiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 ((820-2330-A)MBP 15"MLB) Проблема с питанием
в форуме Apple
Rublin
17 фев 2015, 00:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX50V (UX50V REV:2.0) Проблема с питанием
Djonny
03 мар 2015, 16:00
doko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba (satellite l550) проблема с питанием
в форуме Toshiba
savca28
2721
24 мар 2015, 17:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблема с питанием CPU MSI 790GX-GS
в форуме MSI
Юрий В.
16 апр 2015, 23:39
Muhamed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: digger2006 и гости: 119
