Текущее время: 22 ноя 2024, 12:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: g7-1250er (Quanta R13) нет изо по HDMI
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 18:44
Прошу помощи. quanta r13, перевел в uma. нет изображения по HDMI. Нашел в схеме кусок с переключением выхода HDMI. Я правильно понимаю, что для того, чтобы заработал HDMI с процессорной графики должны быть установлены r535, r546 и q40? Установил недостающие элементы - результата нет. Подскажите, что я делаю не так? И вообще возможно ли получить изображение по HDMI в данном случае?
 Заголовок сообщения: Re: g7-1250er (Quanta R13) нет изо по HDMI
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 04:08
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 15:49
Объясните пожалуйста. нужно установить r535, r546, q40 и удалить r537?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 15:54
Да, думаю стоит попробовать еще и снять R537.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 16:13
Спасибо за ответ. После вашей подсказки вчера сразу так и сделал. Но кина по HDMI так и нет.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 17:30
Не сталкивался ни кто? я в тупике. помогите плз.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 18:37
talamaska
Он вообще работал до переделки?
Вы сам видеочип сняли?
Что делали для перевода?
На сколько вижу линии данных на разъем HDMI идут из хаба :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 20:13
Схему читаете неправильно. На том куске схемы, что вы указали, нет никакого переключения выхода HDMI. Там представлены 2 варианта реализации прохождения сигнала HDMI_HPD_CON -> DPB_HPD_Q: 1-й вариант напрямую через резистор R537; 2-й вариант через ключ Q40 с обвязкой R535, R546. У вас на плате реализован 1-й вариант - через R537.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 12:10
Да, через дискретку работало через HDMI. Дискретка подохла - перевел в UMA и столкнулся с проблемой вывода изображения по hdmi. Сам чип не снимал. Снял питание шим дискретного видео (PR97). Снял дроссель по питанию видеочипа. Передвинул резисторы (R458=>442)(R466=>R451).
---------- Добавлено спустя 10 минут 53 секунды: ----------
Можете подсказать, как переделать, чтобы в такой конфигурации заработал HDMI или где в схеме это описано. спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 17:57
talamaska
talamaska писал(а):
R458=>442
Не нужно переставлять, нужно снять R458 и поставить R442.
P.S. Они разные по номиналу.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 22:38
Передвиньте R194 -> R212.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 11:27
talamaska
talamaska писал(а):
R458=>442
Установил R442 100КОм. Без результата. все то же самое. на матрице изо есть, по HDMI нет. CRT тоже нет.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 46 секунд: ----------
Сделал. Так же, без результата.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 16:23
talamaska
Верните 1-й вариант.
Проверьте наличие +5V_HDMIC:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 15:42
talamaska
Вернул все в исходное состояние. +5V_HDMIC присутсвует.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 03:56
talamaska
Так, по части мат платы основные переделки вроде сделаны, если конечно не DIS Only версия у вас была.
Этого пока хватит.
Далее зная то, что видео на внешке HDMI/CRT может появиться только после запуска ОС и то что для инициализации видео подсистемы изо сначала должно быть на матрице, мы можем переходить к программной части:
Какая у вас версия Windows и какой процессор?
Переустанавливали ли вы Windows после перевода в UMA?
Если Windows не переустанавливали, то удаляйте из программ и компонентов все что связанно с AMD-Radeon и Intel, а затем ставьте драйвера на Intel не с офф. сайта HP, а с офф. сайта Intel. Чтобы ПО Intel, по управлению конфигурацией графики встало. Само собой разумеется делая перезагрузку в нужных
местах.
Ну и после этого можно попробовать еще раз проверить внешние выходы HDMI/CRT.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1250er (Quanta R13) Мигает 2 раза Caps Lock
bond_sn
1984
14 июн 2018, 15:07
bond_sn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1250er (daor13mb6e1) daor13mb6e1 пост код 17
Valdemarius
12 июл 2015, 20:20
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp Pavilion g6-1250er (daor13mb6e1) Нет дежурки
[ На страницу: 1, 2 ]
antares_87
50
14180
08 фев 2015, 21:39
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1250er (DA0R13MB6E0 rev.E) Отключить дискретную видяху
werwolf
16 июл 2015, 12:51
werwolf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю тачпад в сборе с кнопками на HP Pavilion DV8 1250er
в форуме Куплю | Buy
GeerBigs
07 янв 2016, 12:19
GeerBigs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lerika85, rikster, robertd, shans327, spokoinyi, StereoKolobok и гости: 115
