Текущее время: 16 июн 2024, 18:54
 Заголовок сообщения: hp 17-y009ur (Carrizo-L 15286-1) выключается
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 13:05
Опять после другого сц все что они сделали заменили входные ключи AON7403 далее не смогли.
Заменил ключи на всякий случай.
По 19в возле питания дискретки нашел взорванные 2 кондера. заменил. они особо и не мешали старту от них были только "ноги" взорвались наверно очень давно.
Ноутбук включается в биос заходит в биос может стоять сколько угодно. При попытке загрузиться с любого носителя рубится и снова включается "не ресет а выключается как будто пропало 19в)
bios прошил с офсайта.
иногда через 10-15 включений капс отмигивает 3.5 (3 раза медленно 5 раз быстро)
проц отъехал?
отключил TPM загрузка пошла дальше. все таки процу плохо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-y009ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) Переделка на UMA
max83461
12
4089
14 ноя 2019, 12:14
aldam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-y023ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) Нет изо на матрицу
Neon72
3158
20 апр 2018, 15:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-y015ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) неисправет комбаин EM7110ITJ44JB возможна ли замена на EM6110ITJ44JB
Sergeyani
19 июн 2018, 19:04
Sergeyani Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-y004ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1 448.08G03.0011) Возможна ли замена процессора с Е2 на А8
sserjv
28 фев 2020, 19:39
sserjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-y006ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) не загружает windos10
Lobzik
16
3707
24 май 2020, 00:27
McSaird Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VALDEMARJR и гости: 63
