Всем привет!
Принесли ноут после небольшого залития колой - со слов владельца, непосредственно после залития ноутбук работал, его выключили, на следующий день уже не включался и не подавал признаков жизни. Ко мне попал через пару дней после инцидента.
Разобрал, все что нашел на фото:
Отмыл, высушил, проверил обвязку, ничего вроде подгнить не успело.
На линии B+ 50 Ом, проверяю все дросселя относительно земли: из аномалий на PLW1 (питание памяти GPU?) - 5.5 Ом. На PLV1/PLV2 (питание GPU, 216-0867071) 55 Ом, вроде выглядит нормальным. Относительно B+ нигде заниженных значений нет. Понятно, что ничего не запускается, разомкнул перемычки PJV1 и PJW2 (питание GPU и его памяти?) - сопротивление нормализовалось, плата включается и дает картинку. Обрадовал владельца, что ноут условно ожил, но сказали, что на нем пытаются играть и наличие исправной дискретной графики критично. Подал с ЛБП 1.2В в линию с низким сопротивлением, потребление 0.3А, на ощупь, понятно ничего не греется, тепловизора нет, поводив пару минут простым пирометром похоже что чуть-чуть греется видеопамять, разница буквально в пару градусов. BGA-паялки нет, снять/поставить назад память не получится... ШИМку GPU (RT8880C) на всякий случай снял - сопротивления не изменились.
Параллельно заметил небольшие следы неотмытого флюса и отсутствующий компаунд вокруг процессора - владелец, сказал что ноут ранее ремонтировали и процессор меняли, в итоге вместо i3 стоит Celeron и как по мне это ставит крест на целесообразности полноценного ремонта этой платы в нормальном специализированном сервисе, дешевле будет купить живую плату с i3 на том-же aliexpress, как мне кажется, или смириться и жить с Celeron на встройке.
PS: схему нашел только на Rev 1 (судя по всему она довольно сильно отличается) да и то без двух последних страниц, как раз со схемами питания GPU и его памяти :D
С благодарностью приму любые советы. Заранее спасибо!
